查看: 1725|回复: 31
[家电] 纯水机———自制数字压力表转接头
发表于 2024-12-15 18:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在帮别人装机,都采用数字压力表控制有桶纯水置换方案。
这两天又有俩邻居找上门来,请求帮忙装两台纯水机,要求零陈水,要与我家配置一样,好吧,摒弃普通控制器,采用数字压力表控制,以前用数字压力表时会遇到一个接口的问题,数字压力表体积比较大,接口为四分螺纹,用四分直接头会使体积变得更大,需要转接成二分快插(螺纹也行)弯头,最好还是活接,因为要调整方向.
找卖家要的转接头螺距与纯水机配件二分螺纹螺距不同。
找遍全网,也找不到合适的转接头,只好自制,这次再做两个。
数字压力表,接口是四分螺纹。
质量很好的二分快插弯头、波纹管接头螺母、波纹管垫圈、硅胶密封圈,弯头的另一端是快插硬管,本不喜欢这种硬管快插,但手上暂时没有两头都是母头的二分快插弯头。
这种弯头外径刚好能通过波纹管螺母内孔,且上端直径比下端略大。
正好可以套入波纹管垫圈,且直径粗一点的部分像法兰一样能被波纹管垫圈挡住。
动手吧,拔出卡圈。
取出两个密封圈,这是质量好的,普通货只有一个密封圈。
去除外圈。
将内圈削掉,削平。
经此一役,成了一个迷你烟斗。
套入波纹管垫圈,刚刚好。
套入波纹管螺母,垫圈外径与螺母内径相差无几,可保证卡住弯头不会滑脱。
装上硅胶密封圈。
拧在数字压力表上,效果刚刚的。
活接,保证了数字表可三百六十度安装,弯头,保证了最小体积。之前做过几个,没有记录,使用证明安全高效,成本极低。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:06:32 | 显示全部楼层
guangdao321 发表于 2024-12-31 13:33
原本我是常常上数码之家的,但“家元”的机制变了后,很少来了。
也就是打发打发时间。
发表于 2024-12-31 13:33:43 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-12-16 12:55
论坛人气确实不如从前,只怪咱们水平太低,发不出有技术含量的帖子,不然也可以吸引一些人气的。 ...
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:49:12 | 显示全部楼层
wfansp 发表于 2024-12-31 09:05
求欧根老师讲讲压力表怎么买,要注意什么,不要这种用电的,要那种机械式的最好 ...
机械式的没用过,数字式的我有拆机贴,里面有型号。
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:48:17 | 显示全部楼层
4eszxcvgy7 发表于 2024-12-27 10:07
七八年没有上线的用户回归了,那年淘宝客涌入就没有登过论坛了
时间过的真快,一年又过去了,很多论坛我也很多年没再上过了。
发表于 2024-12-31 09:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-27 10:07:54 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-12-15 19:12
欧根老师:有思路,而且,成本都不高
最近,我就发现论坛人气不旺了
 楼主| 发表于 2024-12-17 13:19:44 | 显示全部楼层
夏絮留香 发表于 2024-12-16 13:15
想着要给父母也装一套净水机~
这个可以有
 楼主| 发表于 2024-12-17 13:18:02 | 显示全部楼层
zhjk007 发表于 2024-12-17 09:16
卤煮,这个转接头或许哪能帮到你,一个也包邮
卖家配的就是这种接头,没用,螺纹也不对。
 楼主| 发表于 2024-12-17 13:17:25 | 显示全部楼层
yangtao109 发表于 2024-12-16 23:46
最后贴一个做好的整体全景图吧
周末要装两台纯水机,带储水桶、纯水置换……到时候拍上来
发表于 2024-12-17 12:06:43 | 显示全部楼层
确实是这样的
发表于 2024-12-17 09:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 23:46:41 | 显示全部楼层
最后贴一个做好的整体全景图吧
发表于 2024-12-16 23:44:15 | 显示全部楼层
枫林雪影 发表于 2024-12-16 11:05
这种也不符合楼主的需求吗,我之前买过这种
这种不能旋转
发表于 2024-12-16 20:22:51 | 显示全部楼层
奇思妙想,厉害了
发表于 2024-12-16 19:14:20 | 显示全部楼层
会者不难,难者不会呀
发表于 2024-12-16 13:44:29 | 显示全部楼层
欧根老师想法是好的,其背后,都是注意力经济
你能想到吗?小红书站内日均搜索量接近百度了
之前,做好一个网站论坛,靠广告投放,活得就挺好
现在,广告投放都被微信公众号,抖音,快手,哔哩哔哩拿走了
近日开始,阅读精华帖需要大量家元,也许短期论坛靠出售家元获利
但长远是饮鸩止渴,百度这种传统互联网都凸显疲态,没办法,自然规律
发表于 2024-12-16 13:15:51 | 显示全部楼层
想着要给父母也装一套净水机~
 楼主| 发表于 2024-12-16 12:55:35 | 显示全部楼层
欧根老师:有思路,而且,成本都不高
最近,我就发现论坛人气不旺了
 楼主| 发表于 2024-12-16 12:53:24 | 显示全部楼层
可以,但角度受限,拧紧后水管角度不一定合适,回拧又怕漏水,还是活接好。
GMT+8, 2025-7-26 10:12 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
