查看: 1146|回复: 13
[家电] (更新)车载DVD导航一体机终究还是翻车了
发表于 2025-1-5 08:58:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼水深不见底啊
买的一体机之前是不亮屏,没有背光,背光不升压,更换背光IC  mp3202故障依旧
详细测试ic引脚,使能端电压1.2V,达不到开启电压,手动给个5V背光正常了,说明故障在使能端。
继续摸排使能端,如图
EN使能端通过10K接地,另外一个10K输入信号
通过核心板走到排线
继续走到mcu单片机,到这里都是直通
这是啥单片机?难道就是处理器?
到这里无解了,这货搞不定了
手动飞线个5V到使能端,电阻1K
给了ACC自动白屏,5V电压来了就亮屏
开机正常
开机息屏正常
不过触摸屏不准,飘得很多,大概率电阻屏挂了
终究还是救不活。
故障分析:背光ic使能端实际1.2V电压,测量mcu控制端2.4V,达不到ic开启电压,所以无法升压。
中途从屏幕3.3V飞线过来,结果升压电感噪音很大,估计3.3V电压不稳引起,12V和5V基本都是给了ACC就有了,暂时还没找到给了亮屏才有的5V电压,所以就有给了ACC就白屏bug
……更新……
突然灵光一闪,3.3V能驱动背光IC,那MCU的2.4V可否一试,马上拿起电洛铁干活
还是那个1K电阻,直接姐在背光IC使能端和mcu控制端之间,加上10K接地电阻,mcu的2.4V输出的在使能端能有2.2V电压,顺利无损修复背光问题,同时解决开启ACC白屏,一举两得
参与人数 1家元 +30 收起 理由
兔包公 + 30 以資鼓勵
发表于 2025-1-6 21:01:55 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2025-1-6 07:52
兴趣不在修好了能干点嘛,而是如何能把坏垃圾修成好垃圾
理解,其实我也是这样,所以就直言了。
发表于 2025-1-6 07:58:11 | 显示全部楼层
不错! 最简单的改法。
发表于 2025-1-6 07:52:22 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2025-1-6 07:06
修好了也就束之高阁,我有一个完好的也用不上
发表于 2025-1-6 07:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-5 19:36:10 | 显示全部楼层
先检测,不行就你说的那样弄个电路。
 楼主| 发表于 2025-1-5 18:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已解决背光问题
发表于 2025-1-5 17:27:10 | 显示全部楼层
单片机的引脚挑起来,测试看电压多少
发表于 2025-1-5 13:12:12 | 显示全部楼层
分析的比较到位,平时很少遇到这样的故障。
 楼主| 发表于 2025-1-5 10:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
autusun 发表于 2025-1-5 09:16
断开mcu控制输出端,单独测量一下输出电压,排除一下周围线路问题导致的压降过大问题。虽然这种可能性不大 ...
背光ic输入端就两个个10K电阻,就算断开IC,影响也不大,测量使能端内阻无穷大(或者说10K)
mcu不想动了,有问题也换不了
发表于 2025-1-5 09:45:47 | 显示全部楼层
我也有个大众车用的,也没搞好,用不上懒得搞它,吃灰了
发表于 2025-1-5 09:16:09 | 显示全部楼层
断开mcu控制输出端,单独测量一下输出电压,排除一下周围线路问题导致的压降过大问题。虽然这种可能性不大,但也是个思路
发表于 2025-1-5 09:14:57 | 显示全部楼层
小狮子,开机品牌图案能自行修改吗?
 楼主| 发表于 2025-1-5 09:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我能想到的,就是在使能端接一个三极管,2.4V接三极管控制脚,另外源极接5V,射级接地,由mcu 2.4V控制三极管给背光IC使能端5V开启电压
GMT+8, 2025-7-21 22:13 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
