查看: 836|回复: 23
[工仪] 给大有20V充电器补上共模电感是否可行,强迫症四期
发表于 2025-3-20 11:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RT,每次想起这充电器上空着的几个地方,心里总感觉不舒服,拆一个雅达的电源,也是有前后两个电感和一个安规电容,不知道这样补上去行不行,大神来帮忙指点一下。大的是L1也是就前面,小的电感是L2。背面还有两个电阻,没拍,如果可行就拆了补上去。
      已经补上了一个安规电容两个电阻,还有一个共模电感,背面喷了三防漆,等干了再试了充电,空载测试没问题。
      今天终于明白为什么总是纠结这个充电器了,多年以前见过太多的杂牌电源,是没有EMI电路的,PCB上就是这样空荡荡的,看了很恶心。还有PFC,直接就没有,好一点的,给你个水泥块,配重一下。这样补上以后,也算是有一级的EMI了吧??二级三级的就不搞了,没拆到配件。
发表于 2025-3-22 17:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定补上好啊。
发表于 2025-3-21 12:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为了强迫症加上就好,虽然也没什么影响。
发表于 2025-3-21 12:07:58 | 显示全部楼层
几毛钱就能治疗强迫症
为什么不治呢?
发表于 2025-3-21 09:42:31 | 显示全部楼层
补上更好,自己家电源的干扰会少上些。
发表于 2025-3-21 08:17:01 | 显示全部楼层
看来还是补上好
发表于 2025-3-21 08:01:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补上会更好
发表于 2025-3-20 21:39:50 | 显示全部楼层
这个都是降成本的结果
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:36:24 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-3-20 12:21
补上以后 充电都变快了
不单只充电快了,充的电池都耐用了5.2AH的电池都可以当8AH的用了
 楼主| 发表于 2025-3-20 21:28:20 | 显示全部楼层
lht 发表于 2025-3-20 20:01
补齐开关电源的EMI电路还是有实际意义的,以前有一盏LED台灯,对收音机造成明显干扰,对其电源补齐EMI电感 ...
我也觉得是这样,所以最终还是补上好点。我从板子上拆的安规电容,CARLI,查了下是湾湾的牌子,应该还好吧。就是不知道安规电容和共模电感之间有没有配套的要求。
发表于 2025-3-20 20:01:38 | 显示全部楼层
补齐开关电源的EMI电路还是有实际意义的,以前有一盏LED台灯,对收音机造成明显干扰,对其电源补齐EMI电感电容后,干扰就基本消除了。不过某宝上的国产品牌安规电容往往质量不太好,用久后容量会下降甚至损坏,俺现在用的是西门子、飞利浦等大厂的安规电容(耐压选AC 310V*2)。
发表于 2025-3-20 19:22:20 | 显示全部楼层
这是犯了强迫症了,当然补上更好。
发表于 2025-3-20 15:20:34 | 显示全部楼层
有配件你就补吧。
发表于 2025-3-20 15:14:25 | 显示全部楼层
补上,免得委屈自己
发表于 2025-3-20 14:21:35 | 显示全部楼层
补上,免得委屈自己
发表于 2025-3-20 13:48:53 | 显示全部楼层
补上吧,治理电源污染人人有责.
发表于 2025-3-20 13:39:04 | 显示全部楼层
补的意义不大
发表于 2025-3-20 13:10:58 | 显示全部楼层
zzw0912 发表于 2025-3-20 12:29
还有2个电阻不补?
补电容就要补电阻
发表于 2025-3-20 12:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是人家设计的时候过认证用的,量产了可以不要。强迫症补上也没啥关系。。。。
 楼主| 发表于 2025-3-20 12:45:41 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-3-20 12:27
你这是强迫症,得治!!
药石无医了。。。2018年买的,到现在都放不下,每次拿起5401就想起这充电器。。。。
GMT+8, 2025-7-22 07:00 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
