查看: 2104|回复: 67
[工仪] 点碰二用焊机?——分享一下我的超级电容点焊机
发表于 2025-7-16 14:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用300瓦的微波炉(更正:无影灯)变压器整了个点焊机,点焊0.1的钢镀镍都感觉吃力(熔池只有一点点,没有撕裂现象),0.2的根本点不上。一直想整个超级电容的。
在进行学习过程中,发现了 大神的启动宝点焊机,感觉现成又便宜的控制板比较适合我这种菜鸟,于是开始屯材料。
PDD入手了个9档的电瓶点焊机控制板(在某宝瞄了好久都没有20出头的,无法0元购),花了22.39元
618淘金币抵用金活动撸了两个3000F电容,内阻0.35,花了70.00元
T2紫铜板50×50×0.3两片,花了6.00元
EC5公母一套,花了3.30元
AWG9号6平方硅胶线红黑各一米,花了14.80元
BW6101,花了2.00元
TDM3436,花了2.50元
4H11G,花了1.00元,其他小元件略
超级电容到货后,用这个电路 打板,发现了一些问题,并尝试进行了解决,最终电路如下
实物图如下:
这是以BW6101为主搭建的两串超级电容充电电路,最大支持20A电流充电,充满后关闭充电MOS管,转入恒流保持,并自动接通升压板的电源,给点焊控制板供电。SW1是脱离充电器后给升压板供电的开关,方便移动使用;关闭后能极大的降低静态电流到微安级。飞线是修改的结果,懒得去打板了,搬板也麻烦。
这是控制板和升压板:
通过学习群里大佬的课程,得知像这种低压点焊机,设备内阻中的每个毫欧都很重要,直接用PDB的焊盘压到超级电容上,接触电阻达到几个毫欧,于是用0.3的铜片剪成如图模样,尽力降低接触电阻。
通过这样压接,并把焊线的正极直接焊到铜片上,正极焊笔到控制板负极内阻已经低至2.3毫欧左右,
另一条焊笔1.3毫欧左右。应该能最大输出1000A左右的电流(炸管有保障),应该要比300瓦的无影灯变压器点焊机要强出不少。
焊笔采用EC5母头,用公头焊了两个焊针、两个焊片,来个合影:
点焊这块就不多啰嗦了,给大家看个新奇的:碰焊0.7直径的不锈钢焊丝(不锈钢店外拣的)
不锈钢门上加刺:
碰焊视频:
充满后自动启动控制板
参与人数 3家元 +230 收起 理由
家睦 + 200
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-8-16 14:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-7-22 20:22
能点32140负极吗
我的也是2电容5.4v,1500f,点32140有点困难,能点上,但不会撕裂。
 楼主| 发表于 2025-8-1 12:04:42 | 显示全部楼层
hiajane 发表于 2025-8-1 11:26
碰焊是怎么操作
伪碰焊,哈哈,就是两个电极片而不是点焊针。已经在水塔盖上焊了三爪的避雷针、不锈钢护窗上焊了不锈钢丝的钩子,比起在上面钻孔起来感觉还是这样比较方便。
发表于 2025-8-1 11:26:21 | 显示全部楼层
碰焊是怎么操作
发表于 2025-7-31 16:59:27 | 显示全部楼层
我也买了4个试验一下看行不
发表于 2025-7-29 23:17:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-7-29 08:51
要镀锡么?
加铜铝复合片或者镀锡。反正得把铜铝隔开!
 楼主| 发表于 2025-7-29 08:51:47 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2025-7-29 07:03
你那个铜线鼻子就直接与电容铝电极接一起的么?铜铝是不能这么接的!
要镀锡么?
发表于 2025-7-29 07:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-23 12:02:10 | 显示全部楼层
咦,怎么开启分享工程的编辑权限。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-7-23 11:57:38 | 显示全部楼层
qqasky 发表于 2025-7-23 10:42
板子能分享下吗,不一定有时间做呢
板子只有未修正版的,修改后的没有重新做PCB
编辑器打开工程
工程主页
发表于 2025-7-23 11:36:22 | 显示全部楼层
目前的成品焊机还是太贵了
发表于 2025-7-23 10:42:35 | 显示全部楼层
板子能分享下吗,不一定有时间做呢
 楼主| 发表于 2025-7-23 09:38:34 | 显示全部楼层
没转镍的估计也不行。。。。。。
发表于 2025-7-23 04:21:16 | 显示全部楼层
好贵的电容
发表于 2025-7-22 20:22:42 | 显示全部楼层
能点32140负极吗
发表于 2025-7-22 18:26:16 | 显示全部楼层
还是买成品吧,最近买了180那个电容的,还行,家用够了。
发表于 2025-7-22 15:47:19 | 显示全部楼层
厉害,动手与动脑都强
 楼主| 发表于 2025-7-22 13:32:11 | 显示全部楼层
淘宝视频,开那里,然后拿金豆换20块无门槛红包
 楼主| 发表于 2025-7-22 13:31:28 | 显示全部楼层
ytws 发表于 2025-7-22 13:24
与点焊佬有啥关系,据说是因为军工的原因,电磁轨道与弹射,还有高铁一类的用的多了 ...
那些地方都不用二手,二手的就是点焊佬需求大所以价格就抬起来了
发表于 2025-7-22 13:24:14 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-7-16 16:45
点焊佬把价格都抬好高了,20年左右这种二手电容只要十几块
GMT+8, 2025-9-22 06:01 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
