查看: 2770|回复: 17
[电脑] 一个AOC的193FW,屏通电亮一下,黑屏但指示灯常亮
发表于 2020-1-5 20:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个AOC的193FW,屏通电亮一下,黑屏但指示灯常亮。已经换高压板,换上一个普通19寸的高压板接上灯灯管常亮。
发表于 2020-1-5 21:35:39 | 显示全部楼层
用强光打下啊,看看有没有显示,判断下是不是背光问题再决定下一步。
 楼主| 发表于 2020-1-5 21:38:11 | 显示全部楼层
有道理,明天试试看
发表于 2020-1-5 22:53:11 | 显示全部楼层
灯管常亮时,显示器接电脑设备看一下就知道屏和显示电路有没有问题。一般亮一下就灭是灯板保护而已。
发表于 2020-1-5 23:26:37 | 显示全部楼层
背光感觉问题不大,通常背光有问题的话,电源就保护了吧?
 楼主| 发表于 2020-1-6 07:40:08 | 显示全部楼层
tmc422 发表于 2020-1-5 22:53
灯管常亮时,显示器接电脑设备看一下就知道屏和显示电路有没有问题。一般亮一下就灭是灯板保护而已。 ...
灯板保护怎么搞,搞哪里
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:38:02 | 显示全部楼层
现在接双显示器时,193FFW灯是红色的亮一下然后灭了,手电照没有画面。
 楼主| 发表于 2020-1-6 09:39:44 | 显示全部楼层
接双显示器,显示器红色(y以前就着这样子用一会就正常,是不是灯管老化,2007年的显示器)指示灯常显示正常。手电照没有画面。
 楼主| 发表于 2020-1-6 12:55:10 | 显示全部楼层
高压板和逻辑板那个保护了,大神们给看看吧。
发表于 2020-1-6 14:02:07 | 显示全部楼层
检查屏里面的电路板上的电容
 楼主| 发表于 2020-1-6 21:36:35 | 显示全部楼层
hhxx 发表于 2020-1-6 14:02
检查屏里面的电路板上的电容
这个在哪里检查,但我外接19寸的HKC的内置高压板灯管是亮的,显浅红色
发表于 2020-1-6 23:29:49 | 显示全部楼层
仔细分析了一下你的现象:应该是我判断错了,如果是灯板保护了。指示灯应该是红转绿或是绿转红。而不是熄灭。所以应该先检查电源电路。断开负载。电源输出的12和5V都正常了才应该检查后面的电路。
 楼主| 发表于 2020-1-7 10:36:30 | 显示全部楼层
tmc422 发表于 2020-1-6 23:29
仔细分析了一下你的现象:应该是我判断错了,如果是灯板保护了。指示灯应该是红转绿或是绿转红。而不是熄 ...
在哪查5V电源
 楼主| 发表于 2020-1-7 10:37:13 | 显示全部楼层
高压板换的拆机的,是不是驱动板的问题,但接上驱动板,提示找到显示器
发表于 2020-1-7 16:40:38 | 显示全部楼层
那样有可能是高压板有短路的可能,你外接高压板时:你那个指示灯应该是亮的。
看你高压板的排线上面那个表,从上开始数第三个口(不是第三根线)是12V,倒数第二个口是5V。
发表于 2020-2-25 11:01:00 | 显示全部楼层
看你高压板的排线上面那个 ...
请问那个排线上面哪里有口?没看见呢
发表于 2020-2-27 19:57:55 | 显示全部楼层
电源板两个高压线圈中间的4个三极管测一下,应该有坏的,哪个坏了换哪个就可以了
GMT+8, 2025-8-5 15:08 , Processed in 0.280801 second(s), 21 queries , Redis On.
