查看: 21171|回复: 33
[电源] 『X拆解』拆爱玛电动车充电器48V12AH用的
发表于 2020-2-5 10:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』拆爱玛电动车充电器48V12AH用的买了辆二手小驴,打算整整给老婆练手,到时接送几百米去送女儿的委大任务就交给她了。
结果到现在除了转弯差点,其他还行。
小不点已经寒假都快过完了。
无声电路板,没有风扇位
高压侧,用料还行,至少丰满
低压侧,看着零零散散
电路板背面
散热器还算是发达吧
电路板上还有红笔画过的痕迹
黑笔痕迹也有
这塑件有点差劲
本想恢复风扇的,后来想想也就这样,算了。将就用吧。
参与人数 8家元 +146 收起 理由
xu6965319 + 20 優秀文章
扬扬fe + 20 謝謝分享
超级女生 + 10 歡迎探討
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。 这电源还是不错的。。.
jsycwnw + 16 正常12AH的都没风扇
qrut + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-5 10:31:51 | 显示全部楼层
估计用的是TOP271EG
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-5 10:41:50 | 显示全部楼层
所谓12ah就是对应输出2A电流,20Ah对应3A电流输出
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-5 10:52:56 | 显示全部楼层
主芯片 用了TOP271EG,次级用的是西普尔的线路。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-5 12:46:59 | 显示全部楼层
板子做工挺规矩的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 精彩回帖
发表于 2020-2-5 14:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
次级怎么有2个八爪芯片?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
 楼主| 发表于 2020-2-5 15:22:51 | 显示全部楼层
应该是西普尔的风格
xu6965319 + 20 優秀文章
发表于 2020-2-5 18:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正品无疑哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 精彩回帖
发表于 2020-2-5 19:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该就是西普尔代工的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-5 19:59:03 | 显示全部楼层
220v整流桥用的好大啊,这么点功率4007就够用了
参与人数 2家元 +26 收起 理由
xu6965319 + 20 我很贊同
x067 + 6 老朱,K2P出了没有
发表于 2020-2-5 20:26:11 | 显示全部楼层
这牌子做广告贼多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-5 21:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是有目的地~
xu6965319 + 20 我很贊同
发表于 2020-2-5 22:52:17 | 显示全部楼层
壳子凸模真够粗糙的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-5 23:46:13 | 显示全部楼层
爱玛也算大牌了,充电器还行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2020-2-6 10:57:33 | 显示全部楼层
中规中矩,充电器还行
发表于 2020-2-6 11:04:32 | 显示全部楼层
中规中矩,散热片也厚实,就是电路板看着没有那么美丽,哈哈
发表于 2020-2-6 22:52:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。 这电源还是不错的。。。。。
xu6965319 + 20 我很贊同
发表于 2020-2-9 20:05:35 | 显示全部楼层
lxl555 发表于 2020-2-5 14:28
次级怎么有2个八爪芯片?
一个是358, 另一个是单片机SP130B
发表于 2020-2-9 20:07:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。因为电流不大,发热不严重,无需风扇。另外,外壳设计就是无风扇的,所以才有这么多散热孔。如想加风扇也起不到应有的作用,还得另行考虑固定风扇的问题。由于散热孔较多,板子也容易脏,平时使用时注意防水、防尘。最好定期(每年)折下来清洁一下灰尘。此外,初级整流滤波电容易损,注意检查。我遇到一个,就是该电容损坏后芯片会保护,无输出。更换电容后就正常了。建议将电容更换为82μF/450V的。晚上电压升高时,400V的耐压显得不足(我国电网电压220V±10都算正常,当达到上限时为242V,此时整流后的电压峰值已超过400V了)。大师水平高,我空时解释一下单片机SP130的控制原理可好?网上对这点很少谈到。
发表于 2020-2-9 20:12:01 | 显示全部楼层
如果次级控制芯片有SP130或PD532A之类的,那就是正品。想偷工减料的不会费这个周折。不过,该充电器还是省了抗干扰电路。
GMT+8, 2025-5-25 08:13 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
