查看: 7874|回复: 179
[家电] 详拆左拉平衡车,塑料轮毂、塑料底壳、虚标电压,这就是德国技术?!!
发表于 2022-10-31 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸捡了台左拉平衡车,不启动、一侧轮胎没气。整机没铭牌,充电接口、电池电压都不知道
为预防万一,先放了10天,既然没人来找,安耐不住的偶终于对它下手了
看痕迹好像原主人也拆过,但没拆开,开始偶也没找到正确位置,不过办法总比困难多,拆开给大家看看
这侧轮胎没气,也打不上气
发现轮毂是塑料的
破裂的侧盖可以直接扣下来
轮子全貌
轮胎规格,留个底
塑料盖板后面是电机,白色一圈是个灯板,盖板自然就是导光的了
为方便拆,把手杆也拆掉
这是里面的紧固块,感觉像锌合金的
上次有坛友说充电口可以测电池电压,偶感觉不应该,怎么也得有个二极管隔离吧
不过还是测了一下,3个端子都是0,也许是电池没电的原因
拆掉底部8颗螺丝,也只能把踏板位置的盖掀开一条缝
前面连条缝都没有,这里就是原主人撬过的痕迹,估计遇到和偶一样的问题
翻来翻去观察,应该是要先拆控制杆
只能从这里下手
这个塑料盖可以撬下来
取下俩螺丝,控制杆就拆下来了
之后顺利开盖
一眼就发现底壳内部还是塑料的,看网上小轮平衡车都是铝合金底壳
这种还要承受成人体重,竟然用全塑料!也许偶孤陋寡闻了
没有独立的主板,看样子是与两个驱动板整合在一起的
话说两个驱动板的布局和元件都长得很像
主控1是国民技术的N32G03x系列MCU
采用32 bit ARM Cortex- M0 内核,最高工作主频 48MHz,集成多达64KB Flash、16KB SRAM,1x12bit 1Msps ADC,1xOPAMP,1xCOMP,集成多路U(S)ART、 I2C、 SPI 通信接口,并内置硬件密码算法加速引擎以及安全单元,具有高集成度、高性能、低功耗等特点
PDF就不提供了,有兴趣的坛友可以自己查一下
LN4303为南麟的高压半桥驱动器,每相一颗
TP102是思瑞浦的TP10系列的CMOS双路运算放大器,具有轨轨输入输出、低失调、低功耗和稳定的高频响应等特点
这颗QFN芯片没查到相关信息,偶猜可能是3轴加速度计
电机驱动MOS管是士兰微的SVT078R0NT,68V、88A、6.3mΩ
另一块板差不多,虽然主控2也是ARM的内核,但厂家、型号不一样(看不清)
楼下继续
参与人数 16家元 +336 收起 理由
雷霆万丈 + 50
佳维 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jtcat + 6 謝謝分享
xushu + 20 终于等到你动手了!拆了!
 楼主| 发表于 2022-10-31 10:11:13 | 显示全部楼层
这是内置的蓝牙功放和喇叭
这是显示板,应该是LED的
脚踏检测开关,光耦的
踏板中间桥接的小板,热熔胶粘不住脱落了
控制轴传感器,检测控制杆前后左右运动
估计里面除了机械结构、磁铁,板上还有个3D霍尔角度传感器
前大灯
前灯看着还好点,尾灯实在太山了,是用胶粘在塑料透镜上的
充电母座,3Pin的航插
热熔胶是山货标配,但这个防脱的热熔胶打得也实在太任性了
电源按键,胶也是一样的任性
电机轴,压在塑料底壳上,还好压板是铁的
大件,电池包,写明电压54V
插头用的是XT60
拔掉,测电压位0V
拆掉固定电池的塑料带
电池品牌为永康系梦,看型号那里,10S-2P不是10串和2并么,额定电压只有37V呀,咋标54V呢?!
看了下电池尺寸和外观,应该就只有20个电芯,60mm的高度也就是18*3+保护板的厚度,无论如何也塞不下更多的了
后来马家查了下,说有乱写的,估计宣传升级用高电压电池包,方便再割韭菜
量了下充电座的内径,9mm,是GX12系列的航插
好了,最后是全家福
拆机确认是电池没电保护了,估计就是坛友说饿死的。充电器应该需要限压42V,充电头为小头航插
手上没有这种充电器和电源,马家20几一个,撸吧,等充电器时先补胎
这个平衡车根本找不到生产商网站,在电商处全部宣传为德国技术,看里面用料和做工,整一个山寨货。除了小米9号,其他类似产品不知道是不是相同情况。
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
后续维修:https://www.mydigit.cn/thread-352767-1-1.html
参与人数 9家元 +180 收起 理由
亚历山大 + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-31 10:18:08 | 显示全部楼层
楼主好手艺
佳维 + 20
发表于 2022-10-31 10:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你怎么用这个万用表?
发表于 2022-10-31 10:27:25 | 显示全部楼层
炮灰表有点年龄了吧
发表于 2022-10-31 10:53:21 | 显示全部楼层
这个德国技术有点儿寨啊
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-10-31 10:54:12 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2022-10-31 10:27
你怎么用这个万用表?
这表是放爸妈家用的,差点也不影响一般维修
话说它也跟了偶20多年了,上世纪90年代中期在成都荷花池花了偶98个大洋,还行,起码现在还能用
发表于 2022-10-31 10:58:09 | 显示全部楼层
楼主开拆罗。加油。
发表于 2022-10-31 10:59:17 | 显示全部楼层
是山寨德国的技术,,估计也就是只山寨了德国这2个字
发表于 2022-10-31 11:10:34 | 显示全部楼层
拆解不错,至少可以了解下内部结构
发表于 2022-10-31 11:16:33 | 显示全部楼层
没错啊,电机里面的技术 都是歪果仁的啊
比如:
1、安培定则  安德烈·玛丽·安培 法国物理学家、化学家、数学家
2、电磁感应定律  迈克尔·法拉第 英国
3、电磁力定律
4、磁路欧姆定律。。。。。。。。。。。。等等
只要不要脸,火星上能产卵------蛋
参与人数 2家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-10-31 11:22:38 | 显示全部楼层
小区电梯是德国曼斯顿,其实就是个浙江品牌,质量差得没法说,三天两头坏,经常自动坠落一两层,很惊魂!
发表于 2022-10-31 11:26:27 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2022-10-31 10:11
这是内置的蓝牙功放和喇叭
还挺新的,把电池弄好应该能玩一会,打胶的作用是防止螺母松脱,能定住螺丝不转就行
发表于 2022-10-31 11:29:39 | 显示全部楼层
话说它也跟了偶20多年了,上世纪90年代中期在成都荷花池花了 ...
我家里有个19年前的表,7106坏了一直没修,又舍不得丢。人生第一个万用表,当年花了两星期的饭钱买的,全班就这么一个数字表,量电阻真是方便,
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-31 12:01:38 | 显示全部楼层
果然是玩具级别的,原主人扔了是有原因的。
这个电池质量不明,充电要小心。
发表于 2022-10-31 12:33:32 | 显示全部楼层
应该是控制板单片机程序来自德国,其它来自国内。塑料轮毂直接用发泡聚氨酯实心轮胎凑合,充气轮胎保养麻烦。
发表于 2022-10-31 12:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料轮毂,塑料车架就有点过分了
发表于 2022-10-31 12:48:14 | 显示全部楼层
全塑料件应该是给小孩玩的,元首踩上去估计要解体
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-10-31 13:09:57 | 显示全部楼层
宣传德国技术的估计都不是什么正规产品
发表于 2022-10-31 13:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laimingfu 发表于 2022-10-31 11:22
小区电梯是德国曼斯顿,其实就是个浙江品牌,质量差得没法说,三天两头坏,经常自动坠落一两层,很惊魂! ...
这么刺激?
GMT+8, 2025-9-7 13:37 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
