查看: 1772|回复: 16
[家电] 领奥平衡车坏了看论坛没有拆机图,拆开看看
发表于 2025-5-25 12:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天平衡车不小心淋到雨了,型号为领奥的36伏K8
当时报警霍尔故障,马上回家拆开断电并把主板拆了下来晾干,
当时肉眼看主板并没有水渍,
过了几天装上重新装上后平衡车及APP都没有报警,
但车不能平衡,通过APP检测陀螺仪平衡是正常的,
后倾两个轮子会短暂向前转,可以排除轮子电机故障,
前倾马上报警,但没有故障信息,电机拆开也没有发现异常
另外需要提一下这个轮子是全塑料的,边盖用螺丝固定,拆时发现已经滑丝
并且没有一丁点防水措施,只能小孩子玩,
成人如果过重轴承会移位导致电机和磁钢磨擦而卡住,
原配电池是中间那组泓力的,盒子标称158.4WH(2200毫安/节),
原保护板故障自己换了一组电池
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
nokia5320 + 30
发表于 2025-5-25 14:21:33 | 显示全部楼层
本来就是室内使用的玩具
发表于 2025-5-25 15:56:36 | 显示全部楼层
右面那个四方芯片上面的引脚看着像有进水痕迹,有白色粉末状
发表于 2025-5-25 17:14:38 | 显示全部楼层
最后修好了没?
发表于 2025-5-25 17:21:08 | 显示全部楼层
电池一般般
发表于 2025-5-25 18:25:04 | 显示全部楼层
你老是用不坏,商家都还要启动--计划性报废,,绝对是不会让用好久的。。。。谢谢分享
发表于 2025-5-25 20:42:52 | 显示全部楼层
轮毂电机不错
发表于 2025-5-25 21:51:08 | 显示全部楼层
检查MOS有没有击穿的吧
竟然是双控的做到一块板上面  这种塑料轮子的我都没兴趣研究
发表于 2025-5-26 08:39:06 | 显示全部楼层
后倾没问题,说明后倾时所有工作电路正常。但前倾报警,可能问题在电机管理芯片下级的前进电路上有问题。检测下前进方向的MOS管及使能电路
发表于 2025-5-26 09:30:06 | 显示全部楼层
玩具一个,全是塑料做的
发表于 2025-5-26 10:05:08 | 显示全部楼层
网上有配套件,换1分2双驱控制器,改成电动卡丁车。
发表于 2025-5-26 10:12:45 | 显示全部楼层
曾经- 发表于 2025-5-25 21:51
检查MOS有没有击穿的吧
竟然是双控的做到一块板上面  这种塑料轮子的我都没兴趣研究 ...
真有可能是这个问题,我之前修过一个,也是mos管击穿,换了一个就正常了,成本0.67元。
发表于 2025-5-26 11:04:54 | 显示全部楼层
这是多少钱买的?轮子和电池刷新了认知。
发表于 2025-5-26 13:58:09 | 显示全部楼层
电池不全部更换压根不好用了
发表于 2025-7-1 21:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这成人得多重才能给卡住?我觉得没那么脆吧 我还想给他diy卡丁车呢
发表于 2025-7-1 23:30:05 | 显示全部楼层
我们家还有台在床底下,看来要把电池翻出来充下电,不然饿死了。
发表于 2025-7-2 06:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的领奥电池没电会不平衡,这电池盒不错,我的电池没有开关本来电池就垃圾还自耗电,现在拆开在吃灰中。
GMT+8, 2025-10-27 04:40 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
