查看: 600|回复: 7
平衡车上的电池能用到电动二轮车上吗?
发表于 2025-4-13 21:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
平衡车不知道哪里坏了,开关失效,一直通电,除非断开电池。看看开关也不像有毛病的样子,修好了也不骑了,平衡车这玩意儿太危险。看看电池还有点利用价值,这能移植到我的二轮电动车上吗?
相当于铅酸换锂电。
发表于 2025-4-13 22:39:40 | 显示全部楼层
不能吧,电动车最低的好像是48V的,而且这个容量太小了,一般要12-20AH
发表于 2025-4-13 22:49:01 | 显示全部楼层
太少了,电压不够
发表于 2025-4-13 22:54:15 | 显示全部楼层
你这个电池是36V,4.8Ah的、改其他用途吧、或拆18650电池玩。
发表于 2025-4-13 23:36:26 | 显示全部楼层
一般都是24v的,测下电池内阻,动力的18650都在20毫欧左右,太高大电流会发热的
发表于 2025-4-14 12:38:11 | 显示全部楼层
电压不一样,还是别用。
发表于 2025-4-17 08:24:51 | 显示全部楼层
以前有用36V电池的电动车
发表于 2025-4-17 10:57:11 | 显示全部楼层
只要电压相同,可直接利用,只不过这容量太小,跑6到8公里,顶天了,鸡胁!
GMT+8, 2025-9-8 09:40 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
