查看: 1794|回复: 13
[手机] 荣事达RFB-M20N 迷你电饭煲维修
发表于 2023-1-20 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣事达RFB-M20N 迷你电饭煲,4年前买的,因为好用,坏了就修修用
故障现象:用了几年,故障起初通电会延时点亮面板,后就再也点不亮,无反应,不工作
排查结果:面板无供电电压,L78L05烧坏
原因:估计是设计的限压电阻太小,输入电压太高导致L78L05温度高
解决:因手边无更大的限压电阻,故采用为L78L05加装散热片。
参与人数 2家元 +43 收起 理由
家睦 + 33 兔年大吉恭喜发财
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-1-20 18:15:30 | 显示全部楼层
还能给78L05加装散热片,不错。
发表于 2023-1-20 19:05:11 | 显示全部楼层
同步查一下滤波电容
发表于 2023-1-20 19:31:17 | 显示全部楼层
干脆换成to220封装1.5a的7805,散热片很好加
发表于 2023-1-20 23:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我修的话会这样修
发表于 2023-1-21 07:54:17 | 显示全部楼层
如果确定是电压高应解决这个电压原因吧
发表于 2023-1-21 10:17:29 | 显示全部楼层
非常实用的改造,谢谢分享!
发表于 2023-1-21 16:51:10 | 显示全部楼层
看继电器的参数,驱动线圈的工作电压应该是12V,12V降到5V,发热不会太大吧。
发表于 2023-1-28 11:31:04 | 显示全部楼层
78L05电流偏小,容易坏,既然要换,不如换成7805,自带散热,不需要另加散热。
发表于 2023-1-28 11:43:02 | 显示全部楼层
5V稳压块为什么不换个功率更大的?
发表于 2023-1-28 12:43:44 | 显示全部楼层
TO92封装的热阻很大,建议你测量一下电流,计算下78L05上的耗散功率……不过总有改善的
TO220的7805比较适合。
 楼主| 发表于 2023-1-28 14:17:57 | 显示全部楼层
各位大大新年好,以上建议都对
发表于 2023-2-1 17:32:40 | 显示全部楼层
楼主思路不错
弹簧夹哪里买的?这么合适
GMT+8, 2025-7-22 05:49 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
