查看: 1434|回复: 0
战术经典,高亮聚光:凯瑞兹XT12GT Pro手电开箱简评
发表于 2024-1-22 19:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
XT系列手电是Klarus凯瑞兹的主力战术手电系列型号,作为升级版的聚光远射手电——XT12GT Pro,经典的外观,1600lm最大光通量,具备850米的照明距离,不愧是搜救远射手电的经典。
在黑夜来临之后,为了保证安全,需要看见更远的事物,特别是从搜救、巡山、组队前进等场景,需要一款亮度高、照得远、续航长、易操控的手电,那么就试试XT12GT Pro吧。
经典外观,强悍耐用易携带
聚光手电一般都是大头深灯杯的,XT12GT Pro是21700规格的手电,全长只有171.2mm,灯头直径45.2mm,筒身直径只有27.5mm,无论从长度还是筒身直径来讲,拿在手上有很好的手感。
XT12GT Pro采用铝合金材质,兼具高强度、低密度、快散热的性能,表面采用黑色HAIII级别军规硬质氧化,白色镭雕印字清晰,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力。
XT12GT Pro用料扎实,净重只有171克,实际带一节电池的使用重量约为243克,既不会太轻而损失了筒身强度,又能够体现轻量化装备的定位。
XT12GT Pro标配一只高弹性的不锈钢镀黑抱夹,不但与筒身颜色一致,而且夹持力度高,更加方便携带,平时我就习惯把手电挂在背包上,不占包内空间,也方便随手拿取使用,跑跳晃动也不会掉落。
XT12GT Pro外观强悍,筒身修长,灯头略喇叭口散开,灯头和灯颈设计了五条宽大的散热鳍,前部的环状和尾部的纵向条纹相互呼应,更显协调的视觉效果。
筒身采用经典的小菱形防滑纹,并铣出两个凸起的表面,印好商标和型号标识,配合抱夹可以进一步提高握持使用的稳定性。XT12GT Pro的抗跌落高度达到1米,尾部设计有两个单手绳孔,可以安装失手绳,放置使用中无意掉落。
为了进一步提高防护性能,XT12GT Pro灯头采用五幅不锈钢压环,压环厚度达到了3.5mm,显得更加强壮,能够有效保护灯头内部光学组件。
XT12GT Pro标配的附件也很充分,手电、电池、尼龙手电套、手绳、充电线、说明书、备用胶圈,以及一个18650电池转接筒等,可以说能用到的基本都配齐了,就等你开灯照亮黑夜。
更强聚光,等你开灯照亮黑夜
与同门兄弟的大灯珠相比,XT12GT Pro使用了一颗Luminus SFT40小核心灯珠,能在较小的面积下实现较强的聚光效果,更深的光面铝合金反光杯,能将LED光源的光线聚焦在一起,其余大部分面积能够形成内部折射的全反射效果,不浪费一丝光线。
灯头表面光学玻璃采用镀增透膜,进一步提高光线出射率。在正面距离较远才能拍摄出光路效果,黄色就是灯杯反射的LED的光线,基本都是指向正前方,显示出XT12GT Pro的聚光性优良。
光路效果好,驱动电路效果也很好,成熟的恒流调光电路,在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,不但发光效率高,而且亮度恒定稳定,对眼睛更友好。
XT12GT Pro具有鲜明的聚光照明特性,光线几乎没有发散,中心主光斑亮度大、覆盖正前方正圆的面积,泛光亮度较低,能形成较大范围的照明区域,让人更加适应黑夜中的亮度变化。
虽然最高光通量只有1600lm,却有着清晰地光柱特点,光柱笔直几乎没有发散,只在较远处才出现一丝扩散,可以深入到更黑更远的黑夜。
XT12GT Pro的中心光强达到了16万坎德拉,主光柱笔直向前,反光作为辅助照明区,照明距离直达850米开外,瞬息间清晰照亮,黑夜无所畏惧。
从使用者的角度来看,XT12GT Pro的聚光远射照明层次感较为清楚,近处的树、远处的山都能看得清清楚楚,覆盖面积比较大,便于观察。
从户外实际使用的效果来看,XT12GT Pro的泛光照明效果也不错,灯头直冲前方,泛光区就能铺满路面,前后照明连贯,由近及远都能看得比较清楚,这也是聚光手电的特点。
凭借优良的光学设计,以及高效的发光特点,XT12GT Pro的实际使用感受确实要超过汽车大灯的效果,不但照得更远,而且也能开阔地照亮路面,以获得更安全的照明保障。
从户外实际使用的条件来看,XT12GT Pro更适合远距离照明搜索使用,光线的指向精准,光斑面积小更容易引起人眼的注意力,将精力集中在照明区域内,不放过任何细节,指哪打哪非常实用。
战术开关,轻松调整灵活操作
作为一款战术手电,XT12GT Pro的开关位于尾部,优点是便于盲按,而且是主、副两个开关,主开关为胶帽设计,直径10mm的大面积开关,表面是放射状防滑纹,进一步提高手感;副开关为侧面的月牙状压板式金属按键,表面有三个防滑点,两个开关位置不同,手感区分度大,更易操作。
正向握持手电,拇指可以灵活地在两个开关之间切换,两个开关的键程较小,按动触发有清晰的手感反馈,戴手套也能很稳定地操作,带来顺畅的使用感受和灵活的变光。
XT12GT Pro有户外和战术两种模式,灯颈侧面还有一颗红橙绿三色指示灯,除了指示电量,还能提示模式切换。切换模式只要长按副开关5秒,指示灯开始红绿交替闪烁,保持副开关不松手,按下主开关即实现模式切换,非常直观。
户外模式下,XT12GT Pro具备一键极亮、一键低亮、SOS等常用功能。轻按主开关,一键极亮,松手灯灭;按动副开关,一键低亮,超过1秒将保持低亮;点亮状态,长按副开关超过3秒,即进入SOS呼救功能,这都是户外常用的档位。
战术模式下,主开关同样是一键极亮功能。按动副开关,则直接一键爆闪,可以瞬间通过强光闪烁来压制对手,实现战术功能,松手即灭;如果按住超过2秒,则持续爆闪,是应急、防卫的好功能。
无论哪种模式,都是按下主开关开关机,按动副开关换挡,一共有4个常亮档位调整:低亮10lm、中亮100lm、高亮500lm、极亮1600lm,这4个不同亮度的档位设置合理,再次单击主开关将关闭。
筒身直充,多电压支持防水性好
拧下尾盖,可以看出镀金负极双弹簧设计,粗弹簧压紧电池,细弹簧参与导电,有效降低外电路电阻和压降,实现更高的光电效率。标配一只15A大电流放电的21700电池,容量18Wh,极亮档位可以持续使用2.8小时,低亮超过12天。
筒身内的灯头正极同样采用镀金弹簧,前后双弹簧可以压紧电池,并适配更多电池长度。XT12GT Pro可以支持最高8.4V的电压,也就是两节18350电池串联,也可以使用耐低温的CR123A串联。端面导电设计,可以稍拧松筒身实现彻底断电。
灯颈侧面设计了TYPE-C通用充电接口,外面使用橡胶塞封堵,可以有效防尘防水防杂物。平时只要有充电装置就能给XT12GT Pro充电,标配的5000mAh的21700电池大约三个小时也能完全充满,很方便、很快捷。
作为一款战术户外手电,XT12GT Pro多用在环境比较严苛的情况,其防水等级达到IPX8电子产品最高防护等级,日常风霜雪雨天气使用,随心所欲,不用担心短路损坏。
总的来讲,Klarus凯瑞兹XT12GT Pro沿袭了战术手电的经典外观、灵活手感、耐用质感,多电池种类支持,双模式适用不同习惯,直充、防水、耐摔,沉稳、高亮、聚光,搜索救援、军警战术、户外露营,需要这样一款手电。
GMT+8, 2025-8-16 10:23 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
