查看: 1773|回复: 35
[工仪] 详解指针正负压力表的结构和工作原理
发表于 2024-10-16 09:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天闲了,翻出来一个N年前的压力表,除锈后重新喷漆,看着做工还不错,就发了这个帖子,闲话少说,直接上图
参与人数 3家元 +117 收起 理由
兔包公 + 18 以資鼓勵
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-10-16 09:32:20 | 显示全部楼层
难以想象以前科技不发达的年代他们是怎么校准的....
二○二四年十月十六日
发表于 2024-10-16 09:33:53 | 显示全部楼层
这个设计的很巧妙
 楼主| 发表于 2024-10-16 09:40:41 | 显示全部楼层
校准还是简单的,有个基准表,然后调节U型件,但是我感觉计算那个扁铜管的宽窄,厚度,弧度的才是难点,毕竟表头的大小,有两三厘米的也有二三十厘米的,指示同样的压力值,怎么设计的?
发表于 2024-10-16 09:45:57 | 显示全部楼层
误差大不大
发表于 2024-10-16 10:03:15 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
一直不知道压力表是个什么原理
今天终于看见全貌了
会不会从小孔漏气?
发表于 2024-10-16 10:12:48 | 显示全部楼层
机械式的误差大
发表于 2024-10-16 10:13:15 | 显示全部楼层
拆得很彻底,机械式压力表,结果简单,安全可靠。
发表于 2024-10-16 10:44:41 | 显示全部楼层
可以做个胎压计
发表于 2024-10-16 11:01:16 | 显示全部楼层
这个温度不同精度会影响很大? 那空调加氟的 低温  估计不是很准?
发表于 2024-10-16 11:05:08 | 显示全部楼层
记得之前有一个机械式压力表,估计内部基本一样
发表于 2024-10-16 11:09:28 | 显示全部楼层
机械式的,耐用
发表于 2024-10-16 11:32:59 | 显示全部楼层
照片拍得不错
原理没讲清楚
中评!
发表于 2024-10-16 11:41:31 | 显示全部楼层
这是利用金属件的变形来计数的,误差比较大
发表于 2024-10-16 11:44:45 | 显示全部楼层
解释的很详细,谢谢,只不过看到上面还有一圈游丝,既然是齿轮传动了,那游丝还有什么用呢?难道是为了稳定指针用吗?
 楼主| 发表于 2024-10-16 13:31:14 | 显示全部楼层
这类表大多都是2.5级的,误差受温度和加工精度影响很大,现在的高精度都是数字表了,但是指针表也是很多地方不可替代的,不用电,指示清晰明了,耐灰尘,耐震,还有把外壳密封后注入甘油来防震的,要求不高的场合还是很好用的
 楼主| 发表于 2024-10-16 13:31:44 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-10-16 10:03
哈哈哈哈
一直不知道压力表是个什么原理
今天终于看见全貌了
都是焊接好的,一般是不会漏的
 楼主| 发表于 2024-10-16 13:33:33 | 显示全部楼层
这类表的结构大同小异,也有低成本弹簧表,用弹簧代替扁铜管,还有低成本塑料机芯,精度更差,耐用性也差多了
 楼主| 发表于 2024-10-16 13:35:47 | 显示全部楼层
houenyu 发表于 2024-10-16 11:44
解释的很详细,谢谢,只不过看到上面还有一圈游丝,既然是齿轮传动了,那游丝还有什么用呢?难道是为了稳定 ...
因为连接件都有公差,游丝是给指针一个反向力,来降低公差的,还有一个作用就是稳定指针
GMT+8, 2025-7-21 22:38 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
