查看: 764|回复: 22
[工仪] 给5管点焊机再补5个管子效果会不会好点
发表于 2025-5-16 12:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
拼夕夕上买了一块这种最便宜的点焊机控制板,20左右。在论坛看网友的心得说这个9档的完全够用。结果到手后发现不懂是不是我都电池太差(两节13安电瓶并联),点焊效果不怎么好。0.1镍带比较牢,但是0.15的就算打到最大9档都不牢固。而原来我用时间控制器加继电器组合 还是这个电瓶 焊.15的是相当猛。怀疑是不是管子少了电流不够大。看背面还有5个空位,用红包薅了12个同型号的管子,不懂补上这5个管子效果会不会好一些
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 歡迎探討
发表于 2025-5-16 13:11:05 | 显示全部楼层
这一种咸鱼很多,说功率好像小了点,加管肯定可以,驱动电流也要考虑,驱动不够导通不完整会压降大,巨热,输出的线路电阻要考虑,大电流下线路电阻影响很大,不平衡就容易烧
参与人数 1家元 +21 收起 理由
200birds + 21
发表于 2025-5-16 13:28:43 | 显示全部楼层
是不是你电池的内阻已经有点大了?有条件试试航模电池组或者搞个汽车电瓶试试看
发表于 2025-5-16 13:29:55 | 显示全部楼层
肯定有好,但连接的铜条也需要升级
发表于 2025-5-16 13:30:36 | 显示全部楼层
主要还是要看想焊多厚的镍片,
发表于 2025-5-16 13:31:38 | 显示全部楼层
我怀疑这板子的瓶颈布什 管子,是其他地方,加管子也没用了
发表于 2025-5-16 13:55:09 | 显示全部楼层
我也买了一个这样的。焊接的时候表笔发热很厉害。工具电池包带的厚镍片点不结实,一拽就掉,薄的镍带还行。
发表于 2025-5-16 14:09:11 | 显示全部楼层
不行 在b站看过 再并管子可能会自激炸管 控制端得加电阻 (我不是太懂这个)
最高支持21V   换大C数电池 换更粗的点焊笔和输出线应该效果会更好
我用这个板子9档+4S航模电池点穿了松下18650外壳+0.15镀镍钢带
参与人数 1家元 +21 收起 理由
200birds + 21
发表于 2025-5-16 14:39:18 | 显示全部楼层
这款是改进型,双光耦双按键
发表于 2025-5-16 17:18:38 | 显示全部楼层
感觉瓶颈大概率不在MOS管,回路的其它环节内阻如何?
发表于 2025-5-16 20:23:56 | 显示全部楼层
如果存在8楼说的可能会自激炸管的情况就要三思了。
发表于 2025-5-16 20:25:36 | 显示全部楼层
加管子,线材最好也加粗
发表于 2025-5-16 23:04:46 | 显示全部楼层
应该可以的
发表于 2025-5-16 23:22:32 | 显示全部楼层
正准备买一个同款的。
发表于 2025-5-17 11:29:41 | 显示全部楼层
我也买了一个,撸了些9AWG的硅胶线和EC5接插件,进线18cm+EC5插头,出线20cm+EC5插座焊点焊针(EC5座到直连点焊针电阻3.6毫欧)。用一个强启电源16.8V24毫欧(电源不行了,内阻太大)根本点不了。
没试过电瓶(手头没有)
发表于 2025-5-17 12:43:05 | 显示全部楼层
可以补 但要一致性好才行
发表于 2025-5-18 13:40:36 | 显示全部楼层
这个情况不是一加一等于二的问题,设计时是按现有管子确定的,想要增大就需要综合考虑元件适应性。
发表于 2025-5-18 20:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞微波炉变压器点焊机撒!皮实耐操,控制板开源广场有,而且点焊效果还不错,其实我也焊了一个论坛里的板子,用的是美国的超级电容两节,单节内阻0.2几,不知道为什么,就是焊不住,用手一扯就掉了,用的12管4N04R8,这几天看别人做的变压器点焊机,心里痒痒的,打算做一个,家里刚好有台烂的格兰仕微波炉,内腔锈蚀穿了,听说用微波炉变压器改的点焊机焊0.2的纯镍效果不怎么好,另外还看了B站的继电器点焊机,焊的效果也可以,已经买了部分元器件,就是还没搞
发表于 2025-5-19 11:40:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个99档类似的也是后面没有焊管子,楼主焊上了没?
 楼主| 发表于 2025-5-19 12:00:41 | 显示全部楼层
昨天焊上了,今晚准备测试一下
GMT+8, 2025-7-19 10:19 , Processed in 0.468000 second(s), 16 queries , Redis On.
