查看: 2913|回复: 37
[家电] 万家乐燃气热水器,水压阀门漏水,这东西还有救吗?
发表于 2022-8-23 14:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
万家乐燃气热水器,水压阀门漏水,红圈部位
通水,水压顶开燃气阀,触发微动开关。就是水压阀门内部那根顶钉到微动开关弹簧片部位有漏水现象,拆开看了,密封圈完好,橡胶膜完好。水垢很严重,用除垢剂清洗再装回去,依然漏水,这东西还有救吗?
发表于 2022-8-23 15:16:28 | 显示全部楼层
别费功夫了,不好弄,买套总成换上吧也就几十块
发表于 2022-8-23 15:19:24 | 显示全部楼层
水垢很严重,说明漏了很长时间了,你还是仔细检查橡胶水压膜,
发表于 2022-8-23 15:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万家乐和万和热水器一样垃圾
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:41:34 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-8-23 15:36
万家乐和万和热水器一样垃圾
呃。。。用了十多年了,出问题也很正常吧?
发表于 2022-8-23 15:46:04 | 显示全部楼层
万家乐和万和热水器一样垃圾
飞机  火箭都有出问题的   概率问题而已
发表于 2022-8-23 15:58:46 | 显示全部楼层
这什么环境使用?生锈这么严重
发表于 2022-8-23 16:05:14 | 显示全部楼层
网上买点焊接胶试一下
发表于 2022-8-23 16:09:48 | 显示全部楼层
可能密封圈老化了
发表于 2022-8-23 16:23:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个联动阀总成就可以了
 楼主| 发表于 2022-8-23 18:09:58 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-8-23 16:23
换个联动阀总成就可以了
这个阀门和燃烧嘴连接部位的螺丝已经锈坏了,很难拆下来。某宝上只有阀门总成,不清楚阀门内部结构,不确定那根顶针是否有密封圈
发表于 2022-8-23 19:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是膜弹性老化了
发表于 2022-8-23 21:42:14 | 显示全部楼层
这种东西还是换总成吧
发表于 2022-8-23 22:14:42 | 显示全部楼层
铸工胶试试
发表于 2022-8-24 11:46:07 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2022-8-23 18:09
这个阀门和燃烧嘴连接部位的螺丝已经锈坏了,很难拆下来。某宝上只有阀门总成,不清楚阀门内部结构,不确 ...
顶针里面有密封圈,换了就好了,我家的就是这毛病……
发表于 2022-8-24 16:36:39 | 显示全部楼层
把顶针那里换了就好
发表于 2022-8-24 18:33:41 | 显示全部楼层
换吧,价格也不贵
发表于 2022-8-24 18:36:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热水器8年就报废了你们还要干啥
发表于 2022-8-24 19:00:42 | 显示全部楼层
以前的老货,水箱是铜管,质量不错。
发表于 2022-8-24 20:13:01 | 显示全部楼层
水气联动阀,淘宝上有,外观一样,量好调节钮杆长度尺寸就OK了,前两天刚搞过一个!
GMT+8, 2025-9-22 07:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
