查看: 2829|回复: 6
[其他] 拆一个不知道品牌的平衡车
发表于 2020-8-19 11:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿童玩具平衡车不知道啥牌子,按开关没有反应也不敢充电,先拆开看看
外壳,浓浓的山寨风
正面
.后面
电机
拆开后盖
左边
开关,充电口,喇叭,蓝牙板
右边,打开看到有水渍,包括电池包上,线路板上,电线接口上都有水渍
电池包里面也有水,甩出不少,用表测量只有2.75v
控制板
谢谢各位观赏,请提宝贵意见
参与人数 2家元 +28 收起 理由
aacyxjz + 8
azzajazz + 20
发表于 2020-8-19 11:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来没明显烧的地方,看看不通电的情况下两个轮子转的顺不顺畅,测量一下管子,看有没有烧坏了的,都泡水了电池要拆开看看,主板拆出来清洁一下晾干
 楼主| 发表于 2020-8-19 13:21:00 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-8-19 11:10
看起来没明显烧的地方,看看不通电的情况下两个轮子转的顺不顺畅,测量一下管子,看有没有烧坏了的,都泡水 ...
好的,板子拆开晾了,就剩电池包没拆开,在阳台晒着了,空调开着除湿,放几天看看能不能激活
发表于 2020-8-19 13:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池包必须要拆开,不然电池头那里会有水汽,然后生锈,导致有金属导电物慢慢的漏电。
 楼主| 发表于 2020-8-19 14:39:48 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-8-19 13:39
电池包必须要拆开,不然电池头那里会有水汽,然后生锈,导致有金属导电物慢慢的漏电。 ...
好的,拆开看看吧,希望没有生锈,谢谢回复还有m币
发表于 2020-8-19 14:43:21 | 显示全部楼层
看到有水珠,果然是进水了,拆开好好晾干吧
 楼主| 发表于 2020-8-19 14:46:29 | 显示全部楼层
嗯嗯,是的,就没有防水功能,这下雨天能不进水吗?谢谢回复还有m币
GMT+8, 2025-9-6 02:43 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
