查看: 3876|回复: 16
[家电] 万家乐强排所谓恒温燃气热水器中途熄火、无故障指示,得手动多开几次...
发表于 2021-2-4 10:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-2-4 10:39:01 | 显示全部楼层
有过热水器拆解维修经验吗? 水膜开关那知道吗? 否则让专业的修吧。
发表于 2021-2-4 10:39:23 | 显示全部楼层
是不是高层水压低?还有就是注意下出水口是不是有个调整大小的阀门,往大了转。
发表于 2021-2-4 10:41:43 | 显示全部楼层
还有就是热水管路比如淋浴头有堵塞现象。
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:42:42 | 显示全部楼层
曾经买过几个不同尺寸的水膜,没换过,都不知放哪了,回去找找
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:48:35 | 显示全部楼层
数据恢复 发表于 2021-2-4 10:39
是不是高层水压低?还有就是注意下出水口是不是有个调整大小的阀门,往大了转。 ...
还真是高层,DIY RO纯水机时多弄个压力,回去并到进水口测测,不知得多少,说明书找不到了
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:51:50 | 显示全部楼层
数据恢复 发表于 2021-2-4 10:41
还有就是热水管路比如淋浴头有堵塞现象。
有这种可能,以前用针清理过,现在切换到太阳能也水小了,这个好弄,回去就清,谢谢
发表于 2021-2-4 12:07:47 | 显示全部楼层
燃气热水器,如果淋浴头全开冷水水量很大,全开热水水量明显小了,一般是热水器水垢太多吗?
发表于 2021-2-4 12:11:50 | 显示全部楼层
现在还冷,中途熄火,特别恼火。
发表于 2021-2-4 14:01:02 | 显示全部楼层
还有就是热水管路比如淋浴头有堵塞现象。
:lol:经验。。。
我以前就试过,不是花洒头,是管子。。一直怀疑为何打不着,查来查去往燃气热水器查。。最后到换管子时才发现问题。。
发表于 2021-2-4 14:36:27 | 显示全部楼层
万家乐旧 燃气热水器,曾经也是很难打火。最后查出:顶水膜那个  顶针 坏,换,好了。
发表于 2021-2-4 14:41:02 | 显示全部楼层
yyw15 发表于 2021-2-4 12:11
现在还冷,中途熄火,特别恼火。
我父亲家也是水压不够,导致热水器经常熄火,管路太长要放冷水麻烦。后来买了24伏无刷电机水泵套装,烧水壶和水桶。
发表于 2021-2-4 22:33:46 | 显示全部楼层
重点看一下水温是不是超过60度了。另外检查一下风压开关。希望可以帮到您。
 楼主| 发表于 2021-2-5 08:01:15 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2021-2-4 22:33
重点看一下水温是不是超过60度了。另外检查一下风压开关。希望可以帮到您。 ...
设的水温一般为42或45度
发表于 2021-2-5 09:12:18 | 显示全部楼层
连拆带修“万家乐燃气热水器JSQ24-12JP3E,内部结构跟你的一模一样,供参考
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=989376
 楼主| 发表于 2021-2-5 09:49:51 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.ph ...
对外面长的一样一样的,下午回去拆出主板看看
发表于 2021-2-5 13:02:11 | 显示全部楼层
你这个全电控的。
确保一分钟热水出水大于4L(拿莲蓬头放到盆里,然后拿称称一下4kg或者别的方法)。洗澡如果温度高,降低热水器设置,不要加太多凉水。
莲蓬头堵塞可以按压橡胶部分或者使用洁厕液腐蚀,但必须在洗澡前彻底在清水中浸泡,并把内部残留冲干净。
不行就把热水器进水口滤网清理,进水流量传感器看看是否灵活,内部磁铁上是否有异物,还不行就要拿磁铁测霍尔输出电平跳变,再不行就是计数万用表,示波器看跳变频率。甚至主板相关电路了。。。
风压开关和燃气部分一般厂家有错误码。
GMT+8, 2025-9-25 08:34 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
