查看: 1433|回复: 12
[安国] 今天搞一个掉点的颗粒
发表于 2023-4-3 12:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大连存储哥手里有一个掉点的16g mlc颗粒,很奇怪,只有903板子,903测试架和6989测试架能正常量产,其他的,就算6989的板子也不行,所以我认为板子和测试架还是有些不同的,当然具体差在哪我就不清楚了
但是总不能浪费903板子在一个掉点的板子上吧?
于是打算用之前的一个玩法,在测书架上量产后擦除固件,然后焊板子上重新高格开卡。
说干就干
掏出6989的测试架,放入颗粒
看下颗粒信息
低格量产后,擦除固件信息,拔出来,重新焊到6989的单贴板子
重新高格开卡,第一次显示错误,拔插,第二次高格成功。
然后是跑圈,第一次跑圈写入成功,但读取掉盘,第三次高格开卡,然后再跑一圈,总算是过了。
最后套上外壳,打好胶,封存吧哈哈
总结一下,就算是相同的主控,板子和板子还是不同的,在一个板子上开卡成功后,移植到另一个板子,就算再相似,也会出问题,不过如果板子版型相差不是很大的话,可以通过多次高格开卡和跑圈来将因差异造成的没找到的坏块给屏蔽。
希望这次折腾能给大家带来一丝快乐吧
发表于 2023-4-3 13:13:48 | 显示全部楼层
又多一个吃灰U盘
发表于 2023-4-3 13:57:25 | 显示全部楼层
焊油  很油啊
发表于 2023-4-3 21:46:28 | 显示全部楼层
大连存储哥焊油不要钱是吧
发表于 2023-4-3 23:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太能折腾了,壳比颗粒贵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-4 09:29:08 | 显示全部楼层
我也是昨晚修了一个903的U盘,跟了我快十年了,开始不认盘,放扩展USB口上OK,,照网上说的,换电感,加电容就好了,不过好奇怪的是,为何现在才开始不认盘。(不排除认前是十次有一次不认,现在是十次有九次不认,造成以前我没注意不认盘的事)
发表于 2023-4-4 11:11:13 | 显示全部楼层
qliyeifeng 发表于 2023-4-4 09:29
我也是昨晚修了一个903的U盘,跟了我快十年了,开始不认盘,放扩展USB口上OK,,照网上说的,换电感,加电 ...
换电感,加电容就好了
请教一下,在哪个位置,谢谢!
发表于 2023-4-4 18:25:39 | 显示全部楼层
soft133 发表于 2023-4-4 11:11
换电感,加电容就好了
请教一下,在哪个位置,谢谢!
整个板上就一个DC-DC出来的电感,你看一下,如果是叠层的,就是比较差的,换绕线的就能好很多,厂家为了省钱,电感都用叠层的,电容也不会用好的,你后面并一个10UF或22UF的电容进去,这样就能解决不认盘的问题了,我的盘打AB封死了,不然拍个照你,或你拍照两面,我帮你圈出来。。
发表于 2023-4-4 20:08:59 | 显示全部楼层
感觉flash都快拷熟了
发表于 2023-4-4 21:45:25 | 显示全部楼层
折腾U盘是比较费时间的,恭喜成功。
发表于 2023-4-6 09:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天也拆了3个牙膏厂的64G8CE颗粒,在903测试架上面可以直接开出来。
但是放到板子上面,总是卡在boot fw阶段,加热主控,重新植球,换板子……
折腾了三四天都没成功,一气之下,狠狠摔坏了。
还有两颗海力士的TLC颗粒,也是刷不进固件……
对新人友好的就只有镁光,东芝和老三星颗粒了,随便拖个板子,加加ID就可以产出来。
 楼主| 发表于 2023-4-6 09:39:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是放到板子上面,总是卡在boot fw ...
903卡boot,可能是颗粒体质不行,或者板子供电不行,还可能是触点接触不良,可以考虑关闭ddr这样可以减少对供电的需要,还不行就6989吧
发表于 2023-4-6 10:43:26 | 显示全部楼层
这颗粒与蟾蜍接触过吗
GMT+8, 2025-7-27 06:53 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
