查看: 2392|回复: 50
[家电] 周末休班,给玩具小风扇换个强大的内心
发表于 2023-5-29 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子上培训班的地方发的小风扇,电池挂了,拆开简单打理下,哄小孩开开心
先来个开苞照,结构简单,电路精简,符合一贯的山寨水准
取出内脏,去除坏的电池
去除旧电池,清理内部空间,添加18650电池,这个电池之前从廉价头灯上拆下来的,弘力电池,能用级别,比铅酸好点,上充电小板,
充电小板按照之前的原装孔位打孔,修剪长度,
安装上比划下孔位是否合适
放入电池,正好用开关压住,不会乱动,去除原先的LED等,因为电池的原因,灯放不到原先的孔位,征求孩子的意见,可以去除。
装上充电板,整理好各线材,焊接妥当
在充电板指示灯的外壳的相应位置打2MM小孔,上半透明热熔胶填充,这样就可以看到充电状态了
开始充电的 样子  红色灯
充满电的样子,蓝色
完工,又可以愉快地玩耍了
参与人数 2家元 +42 收起 理由
fu691 + 30
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-5-29 10:55:56 | 显示全部楼层
不错,再加个调速。
发表于 2023-5-29 11:02:01 | 显示全部楼层
有刷电机不值得搞。。。
 楼主| 发表于 2023-5-29 11:03:09 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-5-29 11:02
有刷电机不值得搞。。。
废物利用,拼凑下,小孩子开心就好了。本来就是玩具级别
 楼主| 发表于 2023-5-29 11:05:01 | 显示全部楼层
qjt19810204 发表于 2023-5-29 10:55
不错,再加个调速。
等再 凑到闲置的配件就再改造下,这个电池电压挺给力的,转速呼呼的。
发表于 2023-5-29 11:09:12 | 显示全部楼层
小风扇造型不 错
发表于 2023-5-29 11:27:19 | 显示全部楼层
再换个无刷电机就完美了
发表于 2023-5-29 11:32:03 | 显示全部楼层
因吹斯汀1 发表于 2023-5-29 11:05
等再 凑到闲置的配件就再改造下,这个电池电压挺给力的,转速呼呼的。 ...
我看你充电板是无保护电路的,单独加个保护板吧,不然会把电池拉坏了。
发表于 2023-5-29 11:36:28 | 显示全部楼层
这种小电扇都会定时报废的。那个小电机的电刷非常薄,用不了多久就磨断了。我已经遇到多个了。中国人的聪明劲真的很厉害!
发表于 2023-5-29 11:37:15 | 显示全部楼层
楼主的工具该升级了,我这个抚摸党已经开始抚摸博世了
 楼主| 发表于 2023-5-29 11:50:58 | 显示全部楼层
qjt19810204 发表于 2023-5-29 11:32
我看你充电板是无保护电路的,单独加个保护板吧,不然会把电池拉坏了。 ...
也是哈,手里有口红电源的一体板子,孔位不一致,放不下,,,,,改天拆个废手机电池的保护板给接上
发表于 2023-5-29 12:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺好,可惜玩具不值得这么改啊。
 楼主| 发表于 2023-5-29 12:48:32 | 显示全部楼层
上次赶上狗东搞活动入了大有裸机,一查电池比裸机更贵,又退了,不过大有的模具真的不错,很多廉价电钻外壳磨虎口,大有的握着很舒服,目前在用DCA的20V无刷,关键是便宜啊,100多买的裸机,又买了电池包壳子,用之前的旧电钻电池挪过来就行,大有的电池有协议,自己手里之前的电池放着就浪费了。电动工具电池不通用是最大的问题,
发表于 2023-5-29 13:20:47 | 显示全部楼层
不换个无刷电机?
这电机估计这个夏天用下来就差不多了
 楼主| 发表于 2023-5-29 13:25:53 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2023-5-29 13:20
不换个无刷电机?
这电机估计这个夏天用下来就差不多了
看了这么多说换无刷的,那我就先把这个用坏,再换,要不然这个拆了放哪也是吃灰,扔还不舍得
发表于 2023-5-29 13:37:32 | 显示全部楼层
废物利用,简单改装,不错
发表于 2023-5-29 15:22:29 | 显示全部楼层
这下电池耐用了
发表于 2023-5-29 18:10:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇人复活了
发表于 2023-5-29 18:47:58 | 显示全部楼层
这个电池可给力了,比其它小朋友的砖的欢还转的久
发表于 2023-5-29 19:17:09 | 显示全部楼层
这种铅酸电池确实不耐用。
GMT+8, 2025-7-22 04:03 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
