查看: 2223|回复: 19
[安防] 门禁控制板不开门磁维修
发表于 2023-6-12 12:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
门禁打不开门,电压加大可以开,用一段时间又不行。实际是继电器长通触电在分离的时候粘住了,分不开,临时策略就是破拆上盖把粘住的地方刮一刮。永久的方法就换个继电器就行。我打算给魔改成能插拔的12V欧姆龙继电器,这个先临时凑合一下。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-6-12 14:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该从下部开壳,那里才是粘合的地方
发表于 2023-6-12 17:02:35 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2023-6-12 14:34
应该从下部开壳,那里才是粘合的地方
估计是楼主没有拆继电器,为了省事直接操作了。
发表于 2023-6-12 17:05:07 | 显示全部楼层
自用的值得魔改,否则换个质量好的就行了。之间老家那个古早门禁,差不多30年了,继电器都很精神。后来其他元件老化了才换新的系统。
发表于 2023-6-12 17:06:32 | 显示全部楼层
你这直接开颅手术?
发表于 2023-6-12 17:12:22 | 显示全部楼层
这个板子外接线挺多。
发表于 2023-6-12 18:55:48 | 显示全部楼层
应该是继电器的质量不太好,我工作过的机房门禁连续使用近20年了还在正常使用。
发表于 2023-6-12 18:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a006 发表于 2023-6-12 17:05
自用的值得魔改,否则换个质量好的就行了。之间老家那个古早门禁,差不多30年了,继电器都很精神。后来其他 ...
牛,30年前就用了门禁系统
 楼主| 发表于 2023-7-4 08:53:03 | 显示全部楼层
应该从下部开壳,那里才是粘合的地方
下部开盖需要把继电器拆下来或者从底部下刀,有可能伤到线圈的线或者把结构碰弯了。这个继电器用一个星期就行,新继电器来了就换掉了,所以顶部开颅是最优选择,风险小。
 楼主| 发表于 2023-7-4 08:54:11 | 显示全部楼层
说的没错,心知肚明哪的毛病,临时方案,可最省事的来,新零件来了就换了
 楼主| 发表于 2023-7-4 08:55:07 | 显示全部楼层
门禁这东西找人来修都没找到零件型号,没办法才自己修。单位的,厂不大
 楼主| 发表于 2023-7-4 08:55:40 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2023-6-12 17:06
你这直接开颅手术?
直接找到病灶搞定
 楼主| 发表于 2023-7-4 08:56:51 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2023-6-12 17:12
这个板子外接线挺多。
门禁的东西,确实多,主板外接有门口刷卡机、门磁、门铃、出门按钮、应急按钮,以及外部设备的供电
 楼主| 发表于 2023-7-4 08:59:26 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2023-6-12 18:55
应该是继电器的质量不太好,我工作过的机房门禁连续使用近20年了还在正常使用。 ...
原装的是松乐的继电器,也是用了好多年出现打不开的情况。后换的这个继电器是从一个电源板上拆的,质量更不行,才用了2个月。12V 的门磁供电,也没细查电流是不是太大大导致的。后来我直接给换上了12V插座式的欧姆龙继电器,这回再坏个我看看
发表于 2023-7-4 11:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这要是停电,门会自己开了。
发表于 2023-7-4 12:15:25 | 显示全部楼层
huanyu727 发表于 2023-7-4 08:59
原装的是松乐的继电器,也是用了好多年出现打不开的情况。后换的这个继电器是从一个电源板上拆的,质量更 ...
松乐继电器10几年前就用过,时间长了就不行了,到现在质量还是没怎么提高。
发表于 2023-7-4 13:08:44 | 显示全部楼层
huanyu727 发表于 2023-7-4 08:55
门禁这东西找人来修都没找到零件型号,没办法才自己修。单位的,厂不大 ...
门禁就这样,找他们配个遥控器要150块,我一个定频对拷才几块钱,旧遥控拆掉损坏的高放管,板子互贴学习,就修好了。
继电器上接按复位按钮,节省遥控器
 楼主| 发表于 2023-7-4 14:48:41 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2023-7-4 11:36
这要是停电,门会自己开了。
就是这样的,停电就随便进出
 楼主| 发表于 2023-7-4 14:49:31 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-7-4 12:15
松乐继电器10几年前就用过,时间长了就不行了,到现在质量还是没怎么提高。 ...
本身就是小电流的东西,出故障正常,能修就行
 楼主| 发表于 2023-7-4 14:50:27 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-7-4 13:08
门禁就这样,找他们配个遥控器要150块,我一个定频对拷才几块钱,旧遥控拆掉损坏的高放管,板子互贴学习 ...
这个门禁是配合刷卡机用的。没有遥控。
GMT+8, 2025-9-27 04:18 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
