查看: 3673|回复: 14
[0000] 分享一台爱华CSD-ES370HC手提式磁带、CD、收音机多功能多媒体
发表于 2024-9-7 15:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来也巧,那天收拾了一堆纸皮箱,天气太热,就懒得去拉,想说找个废品大叔让他过来拉,结果还是在门口碰到了之前直接给他的废品大叔,也许是本人长的比较善意,在喊他进来拉纸皮的同时,看到他刚好拉回一堆数码产品,其中这个映入我的眼帘。80末的我一下子醋意四起,小时候曾经将家里的三用机拆的七零八落,最后剩下两个纸盆喇叭还没利用起来。现在有时间有精力了,就打算弄回去折腾折腾。可是老板死活不要我钱,让我带走随便玩,不满意再还给他,于是乎,我那积累了一堆的纸皮也就直接丢给老板了。
怎么说,一代人的回忆吧,小时候折腾的三用机,没有CD功能,后期试听了一下,果然只有CD碟配合这机才能发出优美的声音。可惜了,单位解散时就把积存的好多全新CD都卖了。
据说这个机子也是一个爱好者遗留的,因为身体不行,所以就全部卖废品。
打开CD仓,内里还有一个CD碟,后期试听可以正常读碟播放。
磁带也有,但是播放的声音很奇怪,怀疑是某传动皮筋老化,少许打滑吧。
喇叭,网罩一些细小地方脱漆,但没有凹陷什么,说实话保存的算非常好了。
另一边,也只是内部落灰,清理不到没辙了。
背面,天线也完好,不像大部分收音机,天线要么断了,要么变形了。
背面,有8字线电源接口,边上是220V与110V的转换接口。
另一面,成色还是相当奈斯的。
带回单位后,翻出保存的8字电源线,直接通电测试,可以正常通电。
因为工作室在房子正中央,所以收音功能测试不了,没有信号。
型号贴纸,小日子的品牌,却是深圳工厂生产,算不算出口?
底部的贴纸,左下方电池型号功率,DC12V,1.5VX8,8个1号电池串联后12V供电,按现在的电池接法,就是3串4.2V锂电18650圆柱形电池供电12.6V电池包供电,相信室外可以使用好久。
最后由于可能会变换单位,就低价挂小黄鱼,结果被一个貌似二哥看到,说无所谓能不能用,开了一个更低的价格收了,好吧,说要拆件,原以为他会自己好生养护,结果转手又挂小黄鱼上。
其实嘛,我也不介意你怎么卖,上次一个相机,一个学生来买,随机配了好几个配件,结果这厮转手加价又卖了。这里我可以提个建议不?转手的时候将我拉黑可好?
 楼主| 发表于 2024-9-7 15:17:21 | 显示全部楼层
手里刚好有一张儿童的CD碟,就试听了一下,可能是音质炸,一直没听出什么感觉。
后来通过二哥重新放流行音乐碟片,听起来感觉好像还挺OK得,确实有种手机耳机和电脑播放有些不同。
现在想想有点后悔,如果合同没到期,可能我还不会这么低价就出了。
发表于 2024-9-7 15:28:48 | 显示全部楼层
玩过就出!蛮好!不亏!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-7 15:29:35 | 显示全部楼层
这机器眼熟,商城里上架过吧https://www.mydigit.cn/thread-460421-1-1.html
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-7 15:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论音质还是爱华好。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-9-7 15:57:27 | 显示全部楼层
是的,本想出给坛友,结果没人问,咸鱼有人问开个价我就出了。
发表于 2024-9-7 16:34:23 | 显示全部楼层
当年这玩意可不便宜
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-7 16:41:33 | 显示全部楼层
这玩意儿其实可以留着自己玩玩。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-7 16:41:53 | 显示全部楼层
可惜了,好机器,我还保留一台熊猫的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-7 18:07:59 | 显示全部楼层
想不到,还有文物转手党。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-7 18:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个设备的功能多多,可以撸有
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-7 18:33:04 | 显示全部楼层
机子的外观保护的还不错。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-9-9 12:31:06 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-407420-1-1.html
20块钱在闲鱼本地自提了一台。。功能一样,但品质不一样
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-9-9 14:11:35 | 显示全部楼层
20块钱在闲鱼本地自提了一台。。功能一样,但品质不一样 ...
后面查了一下,这叫面包机。
如果只是播放CD,可以买那些品牌的CD机。
如果只是放大音乐,那就买桌面功放+桌面音箱。
其实嘛,我也是遇到了就买,实际上,现在最方便的还是蓝牙小音箱配手机播放。只是,无线传输肯定会缺失很多音质。
像USB播放,如果不能解码30M那种音乐,那就没意义。
最好的,还是DVD机+功放+无源音箱。
发表于 2024-9-22 22:45:38 | 显示全部楼层
这机器还,典型的面包机
GMT+8, 2025-7-19 03:46 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
