查看: 2473|回复: 16
这种电容怎么给他充电
发表于 2019-12-6 21:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子玩具上拆下来的,不知道怎么给他充电,能不能像电池一样用呢
参与人数 1家元 +30 收起 理由
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-12-6 21:38:58 | 显示全部楼层
这玩意应该可以当锂电池充电吧
发表于 2019-12-6 22:04:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-7 00:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-12-6 22:04
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=36431&extra=
跟这个一模一样
就是这个类似的玩具上拆下来的,我那个充电口连着线路板触电一起断掉了,我找到一个个之前旧手机的4.2锂电加进去,做了新的充电口不通过线路板,用电池充电器直接给电池充电
 楼主| 发表于 2019-12-7 00:08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5448 发表于 2019-12-6 21:20
锂电池吧???
没拆开,不知道什么鬼啊
 楼主| 发表于 2019-12-7 00:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2019-12-6 21:38
这玩意应该可以当锂电池充电吧
有机会找个防爆容器放进去充电试一下
发表于 2019-12-7 00:35:58 | 显示全部楼层
锂电容???没听说过用锂做电容的,这个显然是锂电池吧,只不过封装不同而已。
发表于 2019-12-7 01:14:11 | 显示全部楼层
3.7v应该是电池了
发表于 2019-12-7 07:45:37 | 显示全部楼层
把它当做锂电池用就行~
发表于 2019-12-7 08:16:56 | 显示全部楼层
不要被这个山寨皮子迷惑~
 楼主| 发表于 2019-12-12 15:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-12-7 07:45
把它当做锂电池用就行~
当电池用怎么给他充电呢
发表于 2019-12-12 17:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
创新的电容式封装,方便直接焊接在电路板上
 楼主| 发表于 2019-12-12 21:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那如何判断里头是锂电还是电容呢
发表于 2019-12-13 09:00:49 | 显示全部楼层
依然小市民 发表于 2019-12-12 21:11
那如何判断里头是锂电还是电容呢
1、 看标识,电容一定会标有容量,单位是uF或者F,电池则不标容量,或者容量单位为mAh
2、测试:把它充满电,接个电阻放电,电压以稳定的速度下降的是电容,电压不怎么下降的是电池。
 楼主| 发表于 2019-12-13 10:28:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2、测试:把它充满 ...
所有信息都在包装上了啊,也就19c感觉是容量单位,应该不是放点系数啊
发表于 2022-4-2 09:30:55 | 显示全部楼层
这是电容形的电池吧好像是500mah?
GMT+8, 2025-7-23 04:14 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
