查看: 1157|回复: 0
[科技] “为什么手机在低温环境下耗电快”,中科院为你解答
发表于 2019-12-23 17:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  每当冬日来临之际,在气温飞速下降的同时,还有一个东西也随着气温的下降而下降,它就是我们的手机电量。而最近中科院的物理研究所也对这个问题进行了科普,让我们一起来看一下为什么低温能使我们的手机更快的发出电量预警吧。
  我们的手机大都使用的是锂电池,而锂电池的工作原理是靠锂电池中的锂离子在正负两极之间来回的迁移来存储以及释放能量,而当我们的电池温度降低时,电池内部的电解液粘度会增大,这就会导致锂离子的迁移更为困难,因此手机电池就会出现更多损耗。
  还有一点就是在低温状态下,电解液粘度会增大,随之而来的是电池的内阻增大,端电压下降,而当端电压下降到一定程度时,手机就会检测到电池处于一个低电压的状态,导致手机以为电池快要没电了,便发出低电量预警。所以在温度低的时候,锂电池本身可能是有电的,但是却使不出来。
  在中科院科普完以后,有网友提出了这样的疑惑,如果是这样,那么我将“冻关机”的手机放到温度较高的地方能不能再次打开手机呢?也有不少网友为其解惑,表示自己曾经遇到过这种情况,还是可以再次开机的。
GMT+8, 2025-12-28 20:56 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
