现在买个灯具十有八九是三色温的,通过吧嗒吧嗒开闭开关来切换,而且一般只能记忆10几20分钟就,下次开启都是恢复到默认的那个光色。一般都是白色,黄色,暖白的顺序,如果喜欢白色问题不大,但是LZ偏偏喜欢暖白,每次都需要吧嗒吧嗒n下才能切换到想要的颜色,有时手多哆嗦了一下还得再吧嗒一圈:huffy:,这个对于强迫症的我真不能忍。
解决思路有两种,
第一种简单粗暴,把原来灯芯驱动扣光,换一套单色的灯板和驱动进去,不过有时候灯板没有那么匹配的话,会出现阴影,原来的灯板驱动就浪费了。
第二种就是从驱动着手了,这类灯原理是灯板上有两个回路,一路黄光,一路白光,全亮暖白:sweat:
灯具拆开可以看到驱动和灯板
打开驱动可以看到两路恒流驱动电路,是由两个DP5902B芯片控制,一路黄一路白,左边有个小小的芯片就是S4223调色温的逻辑控制,该芯片有两个控制输出,每个控制输出都有单独的下拉能力,30V,1.5mA的下拉能力,通过下拉DP5902b的2号管脚就能使该恒流输出停止工作。
由于我想要的是暖白也就是两路驱动永远都是全亮全灭,把这个S4223拆除就行了,烙铁伺候,拆下小芯片,通电试灯果真全亮全灭了,世界从此美好!
(如果喜欢白色的,不改也问题不大,因为就算关的时间久了下次打开默认是白色。)
(如果喜欢黄色的,还有一个更简单的思路就是吧白色黄色的输出线对调:lol:,下次打开默认就是黄色了)
此贴完!
