查看: 3176|回复: 12
求助,航嘉MVP600电源电感和安规电容坏了,想修好
发表于 2020-2-12 19:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在电脑关着机的情况下突然啪的一声,拆开发现是EMI的电感和安规电容坏了
前面也有一个安规电容是这样的
打算X宝买来修一下,但是搜索后蒙了,参数完全看不懂,特别是电感。谁能帮我看一下买什么样的合适。
发表于 2020-2-12 20:00:44 | 显示全部楼层
不可能只坏这两样的。
发表于 2020-2-12 20:07:48 | 显示全部楼层
找个旧电源拆下来就有了
发表于 2020-2-12 20:14:52 | 显示全部楼层
后级要查呀,有短路
 楼主| 发表于 2020-2-12 20:29:51 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2020-2-12 20:00
不可能只坏这两样的。
已经试过了,坏了这两个和保险管,保险管我有。跳过EMI测试可以用了,只是我想把EMI补上
 楼主| 发表于 2020-2-12 20:30:27 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2020-2-12 20:07
找个旧电源拆下来就有了
要是有旧的就不用来这里问了
发表于 2020-2-12 21:22:15 | 显示全部楼层
找点漆包线重绕以下就行了。
发表于 2020-2-12 22:07:21 | 显示全部楼层
买跟原来一样粗的漆包线回来重新绕就行了,长度就按原来的线的长度来
https://item.taobao.com/item.htm?id=596682302736&ns=1&abbucket=17#detail
发表于 2020-2-13 12:03:35 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2020-2-12 20:30
要是有旧的就不用来这里问了
我比你幸运,一堆的旧电源,不过没几个能修好的。:lol:
发表于 2020-2-13 12:09:32 | 显示全部楼层
共模电感坏了,安规电容应该是外观不行了。。。
600W这共模电感挺粗啊。。。楼下电脑店低价收个功率最大的正规旧电源拆个就是了。。。
那种被动PFC的电源因为电流大(功率因数0.7),400W的和你这个一样粗的,可以代换的。。。
发表于 2020-2-13 12:11:35 | 显示全部楼层
拆一圈下来也能工作
发表于 2020-2-21 07:46:56 | 显示全部楼层
找不到相同规格的就自己缠一个吧,也不难
不建议按照线的长度搞,因为咱们缠不了人家那么精致,会造成绕制圈数差异
最好是拆的时候数圈数,然后拿着线到修电动机、卖漆包线的地方让人家给你测一下线经,买一段回来照着原来的圈数缠一下就好了
注意缠绕的方向别错了
我昨天刚缠了一个输出端的电感
发表于 2020-2-21 22:48:45 | 显示全部楼层
这个安规,应该用400v的吧
GMT+8, 2025-7-23 06:51 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
