查看: 2239|回复: 7
[木工] 维修一个仿古式的凳子继续
发表于 2019-3-6 22:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次维修这个凳子失败了,这次 有空了,继续维修
上工具
木楔断了。
被我上次维修失败,断了的木楔 破损了。
这里有个木销
木销
我强力拉出
木楔 被拉断了一部分
还有一边怎么都拉不出来 ,只有上电钻 钻掉 木销了
电钻 钻掉木销
钻掉木销后取出来凳子腿
凳子面 和 靠背
里面有木销 ,
开始整这个 断掉的 木楔
找来一块铁片,
锤平
钢锯, 合适的 长度
合适的宽度
准备上螺丝,钻了6个孔
上 AB胶
涂满了AB 胶,上 夹具
去掉 木条 木块上的排钉
可以放起来等AB 胶干了。
等了 1天,胶干了,很结实的。
找来一个矬子,
锉掉残留的胶
都锉一下,锉掉残留的胶
上 木工 白胶 ,
四条腿和框架
木条只有用螺丝来上了
这木头太脆 ,得先电钻 钻孔 ,钻了3MM的孔
木块也用螺丝上
取下了靠背
靠背
凳子面上去了,也是木条钻孔上的螺丝
白胶干了后 凳子腿没有晃动了
靠背 用木工白胶 粘的
胶干了还是晃动
下次还得继续维修 靠背 晃动的问题,
决定用  免钉胶或者 云石胶,这种硬胶来粘。
参与人数 18家元 +320 收起 理由
风间尘 + 10
csjsone + 20 謝謝分享
myhaly + 20
wjhwpp + 20 歡迎探討
潜隆 + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-6 22:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 22:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 23:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 23:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 08:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 16:12:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aec + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-9 23:09:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:29 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
