查看: 14767|回复: 37
[其他] 拆修一个摩托启动电机,适合拿来做个小台钻
发表于 2020-2-17 17:57:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       偶得一个坏的摩托车启动电机,额定功率100瓦,拆开看了发现是碳刷与外壳连接处,发热烧焦,接触电阻太大,导致电流变小启动不了,简单清理打磨后修好了。修好后试了一下,瞬间启动电流16安左右,空载运行大概65瓦,发热不算大,有点杂音尚可接受,毕竟不是新的,准备拿来做个简易的小台钻!
参与人数 4家元 +66 收起 理由
小鼯 + 20 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
家睦 + 20
r820 + 20
发表于 2020-2-17 18:38:53 | 显示全部楼层
启动电机不适合长时间运行,电流太大散热也不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-17 18:48:53 | 显示全部楼层
启动电机不适合长时间运行
发表于 2020-2-17 18:57:27 | 显示全部楼层
看来要改辅助散热了,加上调速和触发电路,只有钻头压下的时候才启动,钻完孔就停下来休息,考外界风扇换热
发表于 2020-2-17 18:58:41 | 显示全部楼层
降低电压来用吧,噪声估计也不小
发表于 2020-2-17 19:02:15 | 显示全部楼层
个人感觉做电锯好玩
发表于 2020-2-17 19:17:14 | 显示全部楼层
除了启动用,其它都不太好:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-17 19:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得这电机最适合做小台钻了,自带减速,扭距应该够用,声音不大,比手头的550电机空载时还柔和,降到10伏都能启动,10伏时候才40W左右,最低启动电压能到多少没试过,发热也不大,台钻钻孔最多几分钟,不需要担心散热问题。
发表于 2020-2-17 19:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动电机,长时运行发热快,运行电流大,供电也不好解决。
发表于 2020-2-17 20:27:28 | 显示全部楼层
启动电机瞬间功率比较大,但不适合做电钻长时间运行,会容易烧的。
发表于 2020-2-17 20:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台钻架子做好 夹一个电钻
发表于 2020-2-17 22:09:04 | 显示全部楼层
lsl034034 发表于 2020-2-17 19:30
我觉得这电机最适合做小台钻了,自带减速,扭距应该够用,声音不大,比手头的550电机空载时还柔和,降到10 ...
自带减速,扭距应该够用,又不能长时间运转,不如做个电动螺丝刀了:sweat:
发表于 2020-2-17 22:20:36 | 显示全部楼层
先加个脚踏开关改成点动式,有能力的话加铜管和PU塑胶管水泵瓶子等水冷。
发表于 2020-2-17 23:53:17 | 显示全部楼层
这个电机工作电流起码60A以上了,根本不适合长时间运行
发表于 2020-2-18 06:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换细点的铜线,增加匝数是否可改善发热和长时间运行的问题:shocked:
发表于 2020-2-18 15:13:15 | 显示全部楼层
改台钻建议用缝纫机电机,配钥匙机电机。电机是交直流两用的调速性能也不错。
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电机额定功率只有100W,空载只有60W左右,电流5A左右,启动瞬间电流17A左右,发热不大,跟其它启动电机不太一样的。我用改的可调ATX电脑电源就能轻松启动它,现在缺的是电钻支架和夹头。
 楼主| 发表于 2020-2-18 19:43:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空载工作电流只有5A,也许是我的连接线电阻大,但该机标称只是100W,所以堵转也最多上到20A
发表于 2020-2-19 08:48:21 | 显示全部楼层
这么点才100w就能启动摩托?这得多小排量的车啊,家里1.6L的汽车启动电流200多A也就是马达都2Kw多,摩托排量0.08?
发表于 2020-2-21 07:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个挺费劲 它真只适合启动用   供电不好解决 如果都几分钟的运行它受不了   启动一般就是几秒一次的转    不知道你现在改的怎么样了
GMT+8, 2025-7-22 07:19 , Processed in 0.826802 second(s), 14 queries , Redis On.
