查看: 9312|回复: 25
[电脑] 暴力拆解英特尔奔腾4处理器
发表于 2020-3-3 17:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特尔奔腾4处理器3.0GHz(HT)1M/800/04,旧机器上拆下来的,当年用它玩过半条命2等游戏
背面密密麻麻的镀金触点,中间电容可以焊下来供DIY使用
刀片大法暴力拆解
12合1撬开,里面核心连着不下来,看来是钎焊
解体了~
PCB基板
核心与金属盖~
用刀片划开基板,看到多层板的内层导联过孔,处理器核心工作时需要30~100A电流,所以这些过孔多半是VCC和GND,其余为FSB
处理器的各个触点通过星罗棋布的走线与过孔连接到核心上,图中密密麻麻的小点都是过孔
煤气灶大法取下核心~
核心与顶盖分离,钎焊焊锡比普通焊锡软且熔点低,加热时极易熔化
金属盖
取下的核心,难以想象这一块指甲盖大小的核心是整台机器的中枢
反面还连着很多铜箔,核心与基板应该是通过类似BGA的方式连接的
拿这个核心挂在钥匙扣上,绝对比传统的处理器钥匙扣更有逼格。
谢谢观看!
参与人数 6家元 +120 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
qrut + 20 優秀文章
ljlun + 20 可惜没无损开盖
r820 + 20
发表于 2020-3-3 18:09:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 P4当年功耗高,不过放现在小巫见大巫了.
发表于 2020-3-3 18:14:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 歡迎探討
发表于 2020-3-3 18:24:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 歡迎探討
发表于 2020-3-3 18:41:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 现在包括i9都是硅脂U
发表于 2020-3-3 19:03:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 歡迎探討
发表于 2020-3-3 19:13:30 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +23 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
小鼯 + 3 歡迎探討
发表于 2020-3-3 19:36:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 90nmPD发热更恐怖
发表于 2020-3-3 20:05:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 当年还没有牙膏
发表于 2020-3-3 21:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 比手机芯片的BGA要密吧!
发表于 2020-3-3 22:12:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 焊到铜片上,铜片打孔挂钥匙
发表于 2020-3-3 22:46:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 歡迎探討
发表于 2020-3-3 23:42:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 后期处理器尤其是AMD的,硅脂时久失效直接.
发表于 2020-3-4 02:16:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 表面有金属镀层
发表于 2020-3-4 13:15:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 暴力拆解拆的更彻底
发表于 2020-3-4 13:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +4 收起 理由
detaway + 1 我很贊同 跟我的一样,两台其中之一装的奔.
小鼯 + 3
发表于 2020-3-4 13:47:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3
发表于 2020-3-4 18:02:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3
发表于 2020-3-4 19:21:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 真•硬核拆解
发表于 2020-3-4 20:23:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
小鼯 + 3 478发热量还不算很大
GMT+8, 2026-7-23 08:58 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
