查看: 90112|回复: 43
[网络] 一次性扒皮--移动光猫GM220-S全站首个完整拆解
发表于 2020-3-12 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从移动给我们家换了光纤升了100m宽带后,有线网速是提高了,但是无线啊那叫一个惨不忍睹,每次用着好好的总是突然就没WiFi信号了,要不就是有信号但是速度为零,用电脑ping了一下路由器,100个包丢了34个包,ping通的延迟基本大于200ms,真忍不了了,改了桥接加了个极路由3,改完后我手痒了,于是把他拆了,给大家“一睹芳容”
这个系列(背后贴纸和样子和我这个差不多的)的移动光猫一般超级账户都是
用户名CMCCAdmin
密码aDm8H%MdA
我不敢确定其他系列的移动光猫是不是这个超密,但是这个系列应该都是这个超密
                             进入正题,抬上“受害者”
背部接口,有USB好评
网口特写,只有坑爹的一个千兆接口
侧面按键,有一个WiFi开关,一个Reset按键,还有一个WPS按键(这东西谁还用啊)
开拆,最明显的就是光口前面又一个螺丝,果断拆下
拆下一个螺丝还是打不开
然后我越看这个贴纸越不对劲,用手摸了一下
啊哈,果然有螺丝
沿着边上划了一圈,md这卡扣真是多,拆完给我弄断3个
打开上盖,一个屏蔽罩都没有,cpu上面就是块薄铁片,不是什么陶瓷散热片(可以被磁铁吸住)
背板光秃秃的,什么都没有
CPU在铁片下面,铁片是用双面胶粘上去的,根本没有什么导热硅胶,吹风机吹一吹就下来了
CPU来源于中兴微电子的多模ONU芯片,单核800Mhz(这个光猫是中兴产的?)
实际工作时温度随随便便上50度,和博通大火炉有的一比了
无线芯片MT7603EN,没有功放
对,这个路由器没有5G,只有2.4G
内存特写,256M DDR2
闪存特写,256M NAND
光接收模块特写
吧板子拿下后下面就是一个2头母口的光纤对接头
拆解完毕,至于WiFi差的原因估计就是没有屏蔽罩的2.4G芯片和发热量巨大的CPU了吧
另外这个路由器上面没标厂商,只有“中移物联网有限公司”,但是我某一次输错了地址发现了这个东西
那么这个光猫如果是中兴产的话用中兴的CPU也就不奇怪了
参与人数 3家元 +130 收起 理由
倷何 + 20 優秀文章
玫瑰余香 + 10 重新买个路由器吧!这个只能凑合。.
家睦 + 100
发表于 2020-3-12 16:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 17:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:50:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:53:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 01:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 08:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 08:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 08:13:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-13 15:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 19:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 23:54:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:48 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
