查看: 10167|回复: 10
[慧荣] 慧荣SM3268AB 量产三星K90KGY8S7C 报错Flash Setting.bin Not Found 请大神指导
发表于 2020-3-22 21:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个坏的SSD上拆来的三星K90KGY8S7C 128G 主控使用的3268AB
插电脑正常识别
增加了DBF后  开卡报错
大佬来指导
发表于 2020-3-24 14:15:35 | 显示全部楼层
因为没有固件,没有固件~~
发表于 2020-3-24 14:56:00 | 显示全部楼层
这个颗粒上3268应该没有固件,这是三星3D的颗粒,可以上3280,用3Dv4的ISP开。
报这个错误其实是因为你开了prescan,然后根本没有这个颗粒的prescan配置文件导致的
 楼主| 发表于 2020-3-24 14:59:29 | 显示全部楼层
报这个错误其实是因为你开 ...
我不懂。研究的还不深入
 楼主| 发表于 2020-3-24 15:13:10 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2020-3-24 14:15
因为没有固件,没有固件~~
同求,同求,同求
发表于 2020-3-24 15:58:31 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2474213这家成功了,不知道你是否照着这个开的。
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:24:44 | 显示全部楼层
非常感谢,成功量产了!!!
发表于 2020-3-24 23:17:31 | 显示全部楼层
不用试了,8s7c在3268上是能勉强开出来,但是校验全部爆红
最好的办法是上2258,或者3280也行:lol:
发表于 2020-7-28 21:20:27 | 显示全部楼层
我的为啥不行呢 一直量产不过
 楼主| 发表于 2021-3-18 14:41:50 | 显示全部楼层
最好的办法是上2258,或者3280也行 ...
:redheart:感谢
发表于 2021-3-18 15:44:11 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;page=1#pid4855171
早就可以了。。而且正常使用!只能低格开卡!
GMT+8, 2025-7-19 04:29 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
