查看: 3817|回复: 11
[软件] 记录一个奇葩问题:BIOS以及引导下按ctrl+alt+del变待机,大家遇到过吗?
发表于 2020-4-17 21:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用机,配置:msi H81M-P32L主板(更新了最新18年修复漏洞的bios),i3 4160,集显,一个ssd一个鼠标一个键盘其它啥都没有。
平时跑deepin Linux,有时用用wtg的win10。之前一切正常。
今天wtg win10更新了“1909 04的累积更新”补丁。
然后无意间发现,在BIOS界面下,以及引导界面下(grub和win的引导),只要按ctrl+alt+del系统会直接待机(主机电源灯闪烁,风扇停转)。正常这时应该重启的。
然后不知道怎么的wtg也无法启动了,会直接蓝屏报inaccessible boot device。
没办法重做了wtg,跳线清了bios。ctrl+alt+del暂时恢复正常。
然后新的wtg自动更新完成。
重启测试问题再次复发。跳线清空BIOS会恢复。这时怀疑 bios 本身导致。
官网下载——降级——跳线重置。使用修复微码之前的最后一个版本(15年BIOS),测试一切正常。
不明白问题具体原因,猜测win10更新修改了uefi相关的什么设置,触发了bug。导致ctrl+alt+del由重启变成了待机。
网上查这个问题,仅在百度知道上找到2条相关,没有帮助,所以记录一下。
发表于 2020-4-17 21:33:41 | 显示全部楼层
是关键所在,其实一般机器,没必要跟着微软一直更新补丁。
 楼主| 发表于 2020-4-17 21:39:05 | 显示全部楼层
手里有同时期的msi H81M-P33,过几天有时间在测试下。
发表于 2020-4-17 21:55:37 | 显示全部楼层
我i的本用1903也有问题, 所以一直在1809好好的
发表于 2020-4-17 21:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微星已没落
发表于 2020-4-17 22:34:34 | 显示全部楼层
系统能改的也只有EFI nvram了   怀疑设置可以考虑dump所有nvram对比看看  不过这看起来是执行了错误的acpi方法
 楼主| 发表于 2020-4-17 22:34:53 | 显示全部楼层
倒是觉得微星特别良心。
h81这么多年的主板在出现漏洞后都会修复。
看日期修复的应该是Intel熔断 幽灵漏洞。
看了下阿苏斯和技嘉h81的BIOS都停在2015年。
发表于 2020-4-22 18:15:21 | 显示全部楼层
我怀疑是:中毒了!
发表于 2020-4-24 13:40:27 | 显示全部楼层
我前几天更了1909 04的累积更新后重启启动失败,修复启动和其他的回退更新全部失败
发表于 2020-4-24 21:52:50 | 显示全部楼层
我有块微星的B85主板电池没电了 导致每次系统开机都要重新引导才能进系统  换电池就好了
发表于 2020-5-2 18:30:46 | 显示全部楼层
应该是更新bios me关系,把旧bios me提取出来 覆盖到新bios me区域,试试看
发表于 2024-8-29 17:45:32 | 显示全部楼层
我去,我的msi b85m-e45也是这个问题,一模一样,我也是更新到了厂商的最新bios
GMT+8, 2025-5-12 09:44 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
