查看: 8140|回复: 11
[影音] 来点玄学!复刻《无线电与电视》杂志创刊50周年纪念版耳放
发表于 2020-4-29 18:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事干搞点玄学 没箱子只能推耳机 于是做个耳放玩
找了个电路图不太简单又不太复杂的《无线电与电视》杂志创刊50周年纪念版耳放
电路图如下
先大概分析一下
基本架构是运放放大电压+二极管偏置ab类放大器放大电流+大环负反馈
相当传统或者说稳定的设计 只要运放没啥毛病基本上声音不会太差
电源部分双绕组全桥整流出正负电源 不稳压直接供给功率级(晶体管,另外经过齐纳二极管稳压一下供给运放 这就有点精准阉割的味道了
于是乎就在这个基础上设计了自己的电路:
对比原版电路设计上的主要改动:
  • 全 员 贴 片:贴片元器件具有更小的寄生参数,有利于提高性能
  • 支持全波和全桥整流:现在支持单双绕组的变压器,不挑变压器了
  • 分离运放和功率级的电源:隔离功率级大电流在电源母线上产生的电压纹波,为运放提供更纯净的电源
  • 支持贴片和直插封装的运放:字面意思 二选一
  • 双面板:更多更广的地线 铺地减少耦合噪声
板子长这样
有必要提一下的是
1.长边中间那个螺丝孔接的是地,可选接屏蔽层或者机壳 其他四个孔没有电气连接
2.DC005插座接的是单绕组交流电 接直流不能正常工作
3.接线端子可以接组交流也可以接双绕组交流 但是组交流必须接到板子背面打圈的那两个桩上面 否则不能正常工作
三天之内板子到手
duang的一声焊完了
镀金耳机插孔挺好看
因为直接接电脑或者手机用所以没必要上音量电位器 直接短接了
全桥整流部分 用的是SS16 SMA封装的二极管用什么都行 反正本木耳听不出声音区别 电容有点小了 原设计是2200uf 暂时没有这么大的
运放部分用了78L12+79L12稳压 减少电源噪声
对管用的是MJE243+MJE253 注意安装方向
下面22欧电阻是限流保护电阻 追求高推力的可以短接 但是耳机可能火葬场
和耳机合个影
实测用一个小变压器就足够推动这个耳机
电子琴的电源拆掉了内部的整流滤波部分 直接输出交流
听感是很主观的东西 不敢乱说 但是低音部分下潜更好 并且音量足够
底噪不可闻
也花不了多少钱 所以还是值得折腾一下的
最后是文件下载和立创eda链接:
https://oshwhub.com/hbozyq/50TH_Anniversary_AMP
觉得有点意思的话在这里给我加点m,在立创eda收藏点赞来支持我吧
参与人数 8家元 +160 收起 理由
亚历山大 + 20
阳光使者 + 20 谢谢朋友的分享!
hongo + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
redhill + 20
发表于 2020-4-29 20:13:00 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2020-4-30 08:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰,做得真漂亮
发表于 2020-4-30 10:50:55 | 显示全部楼层
牛掰,做得真漂亮
发表于 2020-5-22 07:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直想搞个电子管的耳放,变压器太难搞了
发表于 2020-5-27 10:34:35 | 显示全部楼层
好像就是拜亚的a1耳放吧?
发表于 2020-5-27 11:52:51 | 显示全部楼层
不知怎么改成全平衡的耳放
发表于 2020-5-27 14:19:47 | 显示全部楼层
谢谢朋友的分享!
发表于 2021-10-11 10:22:52 | 显示全部楼层
支持!做的好!
发表于 2022-5-5 09:00:14 | 显示全部楼层
做得真漂亮, 楼主高手
发表于 2022-5-6 08:44:08 | 显示全部楼层
既然都打板子,把中点直流保护也加上去吧。单绕组变压器一头接地线,另外一头接全桥的任意一个接头就可以了吧,没必要多加两个二极管和限定接那两个画圈的接点。单绕组整流出正负电源相当于半波整流,功率计的纹波应该比较大,滤波还要加强
发表于 2024-3-23 20:02:23 | 显示全部楼层
手里还有个打磨版耳放,用了十多年还是很舒服,再搞一个玩玩
GMT+8, 2025-9-23 09:25 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
