查看: 4762|回复: 11
[航模] 全面拆解一个四轴飞行器立煌LH-X3附平衡充拆解
发表于 2020-5-9 10:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个四轴是很多年前买的了,大概是14年还是15年时候买的,当时花了二百多。后来玩了一段时间,因为只是玩具级别的四轴,所以是不带航拍的,当时曾经把行车记录仪绑到下面飞起来玩航拍,也还可以。后来带回老家去了,放了好多年。前阵子五一回家看到了,决定拿回来玩玩。还好全套东西都找到了,包括遥控器和充电器。充满电之后试玩发现还可以转,但是飞不起来,推大油门几秒钟就闪灯报低电了,而且一条对角线的两个扇叶转,另一条对角线的两个扇叶一个慢转一个不转。我以为是电池有问题。回来之后我找出来自己组装的大电流锂电,发现还是有同样的问题。油门推上去一条对角线的两个电机狂转,另外两个直接不转了,之前还有个黑色电机转动的,可能我乱按了微调,直接不转了。转动持续几十秒就报低电了,测下电池电压也还行,7.8v的样子,这种情况下能感觉到电源线发烫,几十秒钟的时间两个狂转的电机也发烫。感觉这两个电机也没有线性调节了,要么狂转要么不转的样子,在临界点的话会有一艮一艮的情况。另外两个电机不转。测试一下两个不转的电机,也可以确定还是好的,连接线也没问题。感觉应该是电路出问题了,如果是微调出问题的话不可能怎么调都调不回来了。当然说明书我也找不到了,貌似这个也没有初始设定的功能。下面上图吧,懂得兄弟给分析分析。
主图忘了拍,只好从网上找的图,基本差不多就是下图的样子
然后下面这图就是试机的时候的状态,一根对角线的两个扇叶狂转
下面就是拆机图和主板图,应该都是很常见的方案,XN297遥控芯片,STM主控,MPU5060陀螺仪,然后就是9926电调
电机的话应该就是有刷的N30电机,大概尺寸是10*12*25mm,感觉这个尺寸应该是N30电机,狂转的话还是挺有力气的样子。100齿的减速齿轮不常见。
接下来是遥控器的拆解,遥控器用了6节五号电池,供电阵容强大。但是没有说明书,忘了按键功能定义了。
接下来就是电池和充电器,电池是两节锂电串联的7.4v电池,充电好像是并联的,充电器虽然标的是7.4v,但是是三线的,中间负,两边分别是+4.2V输出,所以应该是输出两路4.2V并联充两个锂电。也没有保护板,我自己组的聚合物锂电(忘了拍)也是按照它这么做的。
以上全部内容。还请大家分析一下扇叶无法控制的原因。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
应试教育 + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-5-9 11:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 12:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 12:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 14:15:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-9 17:04:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 09:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-10 09:53:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-12 09:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 14:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 14:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 15:43:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:05 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
