查看: 16594|回复: 51
WIN7的nas建好了,这次是发的照片
发表于 2019-1-17 21:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实也就是用win7开的网络共享,用向日葵软件可以控制。因为这个主板不是通电开机,所以开机要按一下电源开关。
先来一张月饼铁盒照片
在盒子里面打孔,左边4个比较大,硬盘螺丝孔,右边4个是主板铜柱用的,中间有一个是测试电转打的,
这是开的主板背面的孔。
盒子打孔,手工很差,后来实践证明,主板铜柱孔没有什么用,太大了,硬盘螺丝孔,因为没有螺丝,结果也没有用
装上内脏就这样,装上后才发现没有打开关和指示灯的孔:dizzy:,指示灯先不忙装了
本来想用一个内置的USB来接个USB无线网卡,结果在试机时发现这个网卡搜不到我的WiFi
申出的小尾巴就是内置usb无线网卡天线,另外一个是电源开关
手工很差别笑话。
最后合体后,还是把USB无线网卡换成360的随身WiFi了。
参与人数 4 +2 家元 +42 收起 理由
o759 + 1 我的电视盒子还剩余11.8G空间如果可以NAS就.
smallanntse + 21 謝謝分享
184562832 + 1 + 20 原創內容
家睦 + 1
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:04:42 | 显示全部楼层
主板是闲鱼上买的二手收银机主板,主板上还有一个minipcie和minisata接口可以扩展。
发表于 2019-1-17 21:29:32 | 显示全部楼层
硬盘下方最好垫张纸做绝缘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-17 21:30:25 | 显示全部楼层
硬盘共振是个问题,这么搞,硬盘命不会长
发表于 2019-1-17 23:01:32 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2019-1-17 21:30
硬盘共振是个问题,这么搞,硬盘命不会长
人家是ssd,不是机械盘,应该没有共振问题
 楼主| 发表于 2019-1-17 23:37:07 | 显示全部楼层
一个ssd一个1t机械盘
发表于 2019-1-17 23:53:01 | 显示全部楼层
那么大的机械盘没看到。。。。。
发表于 2019-1-18 00:09:26 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2019-1-17 23:53
那么大的机械盘没看到。。。。。
晕死,只注意上面的ssd了,没注意下面的机械盘。:sweat:
发表于 2019-1-18 01:37:22 | 显示全部楼层
硬盘共振是个问题,这么搞,硬盘命不会长
单盘问题不大 多盘要注意一下
发表于 2019-1-18 09:13:59 | 显示全部楼层
分享下如何设置,还有采用什么软件实现NAS??
发表于 2019-1-18 10:47:19 | 显示全部楼层
introex 发表于 2019-1-18 01:37
单盘问题不大 多盘要注意一下
有什么区别么,都是震动,对磁头伤害很大
发表于 2019-1-18 11:06:50 | 显示全部楼层
没用软件,就是简单文件夹共享而已
我的也这样,只是用WIN10
参与人数 1家元 +1 收起 理由
o759 + 1 是什么原理?WIN10平板可以吗?
发表于 2019-1-18 11:45:20 | 显示全部楼层
盒子是漂亮,单薄了点···
盒子这尺寸也合适的嘛!~
闷烧···时间长了散热怕有点问题···
发表于 2019-1-18 12:49:19 | 显示全部楼层
数码直接大整改了吗?:shocked:
发表于 2019-1-18 12:57:30 | 显示全部楼层
硬盘共振是个问题,这么搞,硬盘命不会长..........:lol::victory:
发表于 2019-1-19 19:17:04 | 显示全部楼层
这个共振不是好厉害,普通用用没啥事儿
发表于 2019-1-22 10:03:55 | 显示全部楼层
硬盘四周下面垫一些泡沫或者海绵就好了,
发表于 2019-1-23 09:27:54 | 显示全部楼层
win7的话有教程么?怎么做?
发表于 2019-2-2 22:36:49 | 显示全部楼层
这个机箱好有才。
发表于 2019-2-6 09:38:18 | 显示全部楼层
铁盒子,都不垫块报纸啥的,很容易挂的
GMT+8, 2025-7-14 05:20 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
