查看: 10231|回复: 29
[家电] 拆个用18650电池的三段风力可调的手持小风扇
发表于 2020-6-26 08:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
赠品小风扇,风力可调,使用一节18650电池。
电池容量大概 1000mah
拆之。
使用的芯片为 FM5010F 专用IC
“ FM5010F 是一款应用于移动小风扇,集成了锂电池充电管理,三种档位电压输出,以及相应状态 LED 指示 的集成电源管理 IC。 FM5010F 是以线性方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在 全温度范围可达±1%。 FM5010F 的 DC-DC 升压可达到±3%的精度,可以提供高达 90%的升压转换效率,延长电池使用时间。 FM5010F 可支持 2 个按键控制及手电筒功能,同时配置了 2 个 LED 驱动端口,可驱动 4 个 LED 显示工作状 态,包括放电升压 1 档 2 档 3 档和充电指示灯。 FM5010F 放电驱动小风扇的输出电压分别为:4.7V,5.5V,6.5V。 FM5010F 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温度保 护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。”
摘自 https://jingyan.baidu.com/article/456c463bbd0eeb4a5831449f.html
最后测试一下充电截止电压
OVER
补充内容 (2020-7-1 11:11):
26楼补充 FM5010F 芯片文档   https://www.mydigit.cn/forum.php ... 683&pid=5001557
参与人数 3家元 +48 收起 理由
hongo + 8 原創內容
风间尘 + 20
家睦 + 20
发表于 2020-6-26 09:46:21 | 显示全部楼层
    夏天如果停电了,还是比较好用的。这个好像是无刷?:lol:
发表于 2020-6-26 13:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁家里没有点防停电应急措施,可是就是很少停电
发表于 2020-6-26 14:20:23 | 显示全部楼层
中国又不是印度,上次停电你还记得是什么时候吗?
发表于 2020-6-26 15:28:44 | 显示全部楼层
感觉应该是300电机!N9公模!
发表于 2020-6-26 16:05:54 | 显示全部楼层
看中你的万用表了,我拿100个手持小风扇和你换吧:lol::lol:
发表于 2020-6-26 16:18:09 | 显示全部楼层
不好意思,我这不是印度,在上个月也停了好几次电
发表于 2020-6-26 16:39:34 | 显示全部楼层
前天,打雷跳了,又来了。然后隔天9点又停,抢修停电2小时:lol:
发表于 2020-6-26 19:25:30 | 显示全部楼层
更好用的是QC2充电宝加触发器,再加12伏直流微风夹扇。父亲童年的时候,收过一台蝴蝶缝纫机串励电机,接两三块蓄电池,加小排风扇塑料叶片做一台应急风扇。楼主的充电风扇希望是无刷电机,现在充电风扇不敢网购,很容易遇到有刷电机,而且不是耐磨碳刷,服务器拆机风扇运气不好会遇到含油轴套山寨,至少都是无刷电机。
发表于 2020-6-26 21:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前天我这边都没膝盖了,半夜停电了靠我做的大型ups坚持了一天,最后来电了
发表于 2020-6-26 22:52:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偏远地区?
发表于 2020-6-26 23:04:46 | 显示全部楼层
广西桂林地区县城
发表于 2020-6-26 23:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键的电机,没拆下来
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-26 23:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这上个月检修电路,停了两天,
发表于 2020-6-27 09:36:50 | 显示全部楼层
world war 3打起来了,就可能会停电 :lol:
发表于 2020-6-27 09:39:08 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-6-26 19:25
更好用的是QC2充电宝加触发器,再加12伏直流微风夹扇。父亲童年的时候,收过一台蝴蝶缝纫机串励电机,接 ...
    嗯,在现代这个偷工和减料的时代,什么都有坑。。。普通那种电脑电源风扇,超压使用,风力,一个人应该够用,哈。老实说,无刷的就没有劲儿大的吗?我原来拆过投影机一个好像是爱可视投影的风扇,无刷,真是暴力。:lol:
发表于 2020-6-27 13:53:53 | 显示全部楼层
我也用100个小风扇换你的万用表算了!!
发表于 2020-6-27 18:01:30 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-6-27 09:39
嗯,在现代这个偷工和减料的时代,什么都有坑。。。普通那种电脑电源风扇,超压使用,风力,一个人应 ...
AVC金黄底白字贴纸,和台达双滚珠轴承,金属腔铁壳转子电机版本力气大点,把叶片弄掉贴层砂纸可以磨刻刀壁纸刀,三洋和nidec也有力气大的,一般用在服务器拆机风扇,大多数是单相无刷电机,有个台达4点8安三相无刷电机。变频器风机EBM万转风扇力气更大,估计里面是三相无刷电机。
发表于 2020-6-27 19:27:13 | 显示全部楼层
看到楼主这个表之前,,认为FLUKE 很贵了..
:unhappy:
发表于 2020-6-27 19:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看上去不错呀!
GMT+8, 2025-9-26 02:50 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
