查看: 13371|回复: 5
[电脑] 壹号本2s OneMix2S 曲线扩容 扩大硬盘
发表于 2019-3-21 01:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
月初刚入手壹号本2s,8+256 8100Y 自加一个256的SD卡。主要是出差使用,资料转移完成两个盘都变红了。因此拆开来折腾加点内存。发现喇叭边上有一小块空间,开始的计划断开原来唯一的一个USB3.0口添加一个USB Hub。搜了下一款GL3520模块大小合适,便买回来测试。后来发现USB3.0的线缆略粗,走往返太困难。同时加了Hub再接硬盘或者U盘空间就不够了。只能另寻它法。
经过查阅资料并测试发现,USB3.0的口可以分成单3.0口和2.0口。两者共用电源线,数据线分离。即可以把一个3.0的口分离,可以同时识别一个2.0设备和一个3.0设备。
随即开始动手,切断原USB3.0口的4条3.0专用通信线。并将其和电源线延长到喇叭附近。焊接到一个256的U盘上。这样就在原接口上分离出一个3.0口,并连接了U盘。原接口就变成了2.0接口。
分离后测试2.0口,U盘,外接网卡等所有兼容2.0接口的设备都可以正常使用。速度测试50--60MB/s 不错,另外机器上还有一个type c。完全满足日常使用。
测试焊接的U盘,读写速度大约都在250MB/s 非常满意。
http://tieba.baidu.com/p/6069582002?share=9105&fr=share&unique=850BBA762974ACC5D479E8D2FC2D8C5E&st=1553104457&client_type=1&client_version=10.0.0&sfc=copy
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 謝謝分享
发表于 2019-3-21 10:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-21 11:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 13:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-16 13:13:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 03:57 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
