查看: 16290|回复: 50
[手持表] 安柏LCR数字电桥AT826开箱&拆解
发表于 2020-7-29 15:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章最先由我本人发布于我的博客:Acha's Blog 同时也转发到此处
不说废话直接上图
## 开箱
外包装,一个箱子
打开之后
说明书&检测报告
配件有一个开尔文测试夹,一个贴片测试夹和一些其他东西,还送了一个包
主机
主机正面
主机背面
开机后
设置界面
可以选不同的测量参数
系统设置
随便找了一个电容
又随便找了一个电阻
3个0603贴片电阻0.1% 100R 25PPM(垃圾赠品)
话说测这个的时候本来有5-6个的,但是夹飞了好几个。最后只好焊在板子上测了
电解电容
钽电容
因为没有精度比较高的基准,只能这样了
背部有脚撑
## 拆解
拧下后面的电池盖
电池,7.4V 1200mah,应该是两个3.7V串联
再拧下4个后盖螺丝,轻松打开
内部总览,电池和测试端接口都是单独的小板
局部图(IC丝印拍的不够清楚,凑合看吧)
还有看起来就很高级的亮闪闪的电容
主控,不认识
后壳贴有这种铝箔贴纸,主板上有弹簧与它接触,相当于屏蔽罩
背面就是按键和屏幕了,悄悄拆过没有电路,不放图了
最后装回去了
那么就这样吧,谢谢捧场
参与人数 6家元 +138 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
zidian + 8
超级女生 + 20 優秀文章
aacyxjz + 10
 楼主| 发表于 2020-7-29 15:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-29 17:04:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-29 17:05:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-29 21:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-30 08:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-30 08:37:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-30 15:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 17:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-1 09:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-1 14:41:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-1 15:11:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-1 15:23:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-20 22:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-22 13:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 00:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-26 17:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 14:21:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 23:12 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
