查看: 6531|回复: 32
[工仪] 拆得DT830-VAR S2020电压电流基准,测试胜利vc86e 及优利德61e电压电流情况
发表于 2020-8-11 10:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然的机会,买了个基准,买来测试下
看硬件似乎不值多少钱,不过几十块钱对于基准来说已经算便宜了
有校准值 这个不懂不做评价 东西放静电袋子里
这个表格 应该值钱的就这个表格了:lol:
东西正面果照
op07cp 低温漂运放 这个正品几块钱一个 马宝差价很大,应该是假货特别多吧,整个板这个最值钱了吧
充电tc4056合体升压模块到15v
不接电池空载升压电感会啸叫 所以必须得接电池
78l12 三端稳压 立起来这么高是散热还是其他考虑呢,还是单纯的站得高看得远???
25v2200μf电容
电压切换输出排针
电压4个档位
附送的基准电阻,一般吧,就5环的 中间那个黑的10k可能好点
背面有丝印
电流输出排针,接电池版本需要15v和地 而不是5v端和地
接着 431基准
有cbb 100v 0.1μf等
使用说明书 电路框图
电流档位切换排针 需要2个2针或者1个4针
附送的备用负载mos和排针等
电路板背面
好了测试开始 先找来一块电池
电压档位 室内,空调23℃  如图 这次只是看看,两个表都没做任何调整 怕弄乱了
电阻档位 室内,空调23℃
电流档位 室内,空调23℃
话说排版出来就3个图,可是整合这三个图用了近1个小时:Strive:
电池没开关不得行,找来一个玩具气球灯上的小开关,儿子上次不知道哪里捡的气球上的,其他扔了,我留下了电池仓及开关
万能的热熔胶
差不多了
下面三明治结构,纸板隔离电池再是纸板。
下面再滴几滴当脚座用
完事儿————
总的来说几十块钱的东西,仁者见仁的事儿
这次只是看看数据,表并没有拆壳校准,61e貌似有校准电阻等,没弄;86e没查资料如何校准 怕弄乱了 待有缘的高手指导的话,可以试试  目前算了
参与人数 10家元 +190 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
ksj197706 + 10 認真發帖
8139 + 20 原創內容
suhaiyuan + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-11 10:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 10:38:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-8-11 10:54:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-8-11 10:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-8-11 11:01:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-11 11:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 12:00:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-8-11 12:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-8-11 13:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 13:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 14:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 14:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 14:22:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-8-11 21:29:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-11 21:30:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-11 23:36:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2020-8-11 23:45:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-8-12 06:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 02:46 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
