查看: 8548|回复: 24
用了6年才发现MT7620居然这么烫
发表于 2020-8-16 05:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年前老王家买的9块9板子,修好后装到一个路由器盒子里发现信号不好,于是换到一个纸盒里。用来中继,发现烫的手不能摸。CPU使用率并不高几乎为0。怀疑是不是哪里坏了造成的(之前有两个路由器就是,功能没坏功耗增加了烫的厉害没坏之前一瓦多,坏了后4瓦多。),看了一下功耗待机3瓦多,又去测了下小米mini待机功耗3.5瓦。k2有功放待机4瓦。对比出来好像都正常,以前是隔着盒子还感觉不到多烫。难怪以前迅雷下载跑满百兆宽带一段时间后就会出现DNS解析失败了,停止下载一会儿就回复,估计是热得,
发表于 2020-8-16 07:04:35 | 显示全部楼层
你这有散热片的都这么热?7621我都觉得凉快得很啊
发表于 2020-8-16 08:12:54 | 显示全部楼层
7621待机功耗6W呢
发表于 2020-8-16 08:14:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有散热片还是要注意通风
发表于 2020-8-16 08:14:31 | 显示全部楼层
你这操作都等于把人塞棺材里埋了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-16 08:20:53 | 显示全部楼层
需要增加散热片的面积
发表于 2020-8-16 08:34:17 | 显示全部楼层
:lol::lol:K3C日常90+,K3夏天根本不敢用
发表于 2020-8-16 08:40:49 | 显示全部楼层
电源的膜可以撕掉了,否则会热死的。
发表于 2020-8-16 09:24:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的优酷路由宝功耗才1.6
发表于 2020-8-16 09:50:55 | 显示全部楼层
7620不用加散热片,盒子开两个孔随便用
发表于 2020-8-16 11:14:27 | 显示全部楼层
看了你的帖,把K2架起来在下面放了一个手持风扇对着底吹,现在不那么热了,网络延迟卡顿什么的好像也改善了点
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还记得2013年的如意云(后来卖给联想叫新路由)7620处理器,待机功耗就一瓦多。后来不知打雷还是怎么坏了,功耗就4瓦多,到现在都能开机,不过几分钟后就会热死。还有个当年的磊科q3我刷了腾达固件功耗也是一瓦多用来中继非常省电,后来打雷网口坏了几个,也是发热烫的不得了功耗变4瓦多,还能用功能没坏。我都不明白到底是哪里坏了,供电还是CPU
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:29:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能什么坏了不正常吧?但是我有个必联2m16m单2.4wifi配置的7620这个功耗都2瓦
,所以对比那些有5GWiFi的7620功耗3瓦多还算正常。
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对了,我以前发过帖,工控主板上那个什么串口控制芯片一般都有好几个,我以前也是手指摸着发烫得不能触摸,以为很耗电,拆下来6颗之后功耗才减少3瓦左右,虽然烫的手都不能触摸,但每颗才0.5瓦
发表于 2020-8-16 21:55:47 | 显示全部楼层
7620不热,热的是5G芯片
发表于 2020-8-17 20:45:31 | 显示全部楼层
天线不错,但你的线长太了,多余的剪掉
发表于 2022-1-4 20:25:37 | 显示全部楼层
牛逼,馈线那么长,还打圈,对于高频无线电信号来说是大忌
发表于 2022-1-4 23:19:48 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2020-8-16 12:23
还记得2013年的如意云(后来卖给联想叫新路由)7620处理器,待机功耗就一瓦多。后来不知打雷还是怎么坏了 ...
一般都是直接打坏u的交换机芯片,7620集成了百兆交换,u就坏了,三剑客有些基于7620的千兆口路由器,外挂一个rtl8367s交换芯片,往往打雷劈rtl,mt7620屁事没有正常开机,只不过部分被波及的网口失灵,甚至交换芯片直接烧毁不亮灯
发表于 2022-1-4 23:20:56 | 显示全部楼层
这个放盒子里也是人才,散热不好源头上就不能把主板放在不透风的盒子里
发表于 2022-1-5 09:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都装纸盒了 干脆开孔上散热风扇
GMT+8, 2025-7-26 13:17 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
