查看: 10844|回复: 22
[照明] 拆一只MLS 10W LED灯泡,汲取维修教训。
发表于 2020-8-31 13:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只LED灯泡,不亮了,拆开看看能不能修一下。MLS品牌,原来是木林森。
胶粘,先用小刀沿边缘割一圈,一掰就开了。
驱动芯片。
典型应用。
灯板里面还有滤波电容。铝基板的厚度还可以,灯壳里面也有铝散热片,蓝色的压敏电阻是原来的,黑色的NTC是我后加的。一会再说维修的那点事。
另一面是整流桥。
小板可以拔下来。黑色热缩管里是保险电阻(已断)。
整流桥。
灯板。
背面。
灯珠,经测量是双芯灯珠。
维修过程:经测量,保险电阻断路,检查其他元件,无明显故障,换上一只黑色NTC电阻,串联100W白炽灯泡通电,LED灯正常发光,以为修复了,去掉100W白炽灯泡,直接给LED灯通电,只听一声爆响,灯罩已蹦飞,一看,NTC炸裂、原来并联在整流桥前端的蓝色压敏电阻也已炸裂。分析原因:可能是压敏电阻漏电,烧掉了保险电阻,换NTC后与白炽灯泡串联,压敏电阻漏电还不严重,也没有击穿,而直接通电,就产生了击穿现象,导致NTC炸裂,重新换一只保险电阻,去掉压敏电阻,修复。
通电发光。
功率。
这只LED灯泡做工还是不错的,看来使用的时间不是很长,压敏电阻漏电也属于偶然故障。
谢谢围观!
参与人数 10家元 +210 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hgmn + 20
福源人 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
人艰不拆了 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
家睦 + 30
zzqqzzz + 20 優秀文章
发表于 2020-8-31 13:27:42 | 显示全部楼层
这种牌子的确闻所未闻:lol::praise:
发表于 2020-8-31 14:42:37 | 显示全部楼层
但是燈罩有沒有受傷啊?
发表于 2020-8-31 15:13:50 | 显示全部楼层
看来应该先去掉压敏电阻会好些,说不定NTC不会烧。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
miqi328 + 8 我很贊同
发表于 2020-8-31 15:23:04 | 显示全部楼层
木林森的,我记得以前这个是鞋子的牌子,现在这个牌子出照明了。
发表于 2020-8-31 15:30:43 | 显示全部楼层
木林森不是皮鞋吗?也做灯泡?
发表于 2020-8-31 15:33:25 | 显示全部楼层
灯板上为啥有3个供电插孔?
 楼主| 发表于 2020-8-31 16:23:32 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2020-8-31 14:42
但是燈罩有沒有受傷啊?
当时试的时候灯罩没粘胶,指示扣上了,蹦飞了,没碎。
 楼主| 发表于 2020-8-31 16:24:49 | 显示全部楼层
pnhhd 发表于 2020-8-31 15:33
灯板上为啥有3个供电插孔?
220V整流滤波地、高压正,还有低压滤波电容,地、低压正。
发表于 2020-8-31 17:26:34 | 显示全部楼层
谢谢,第一次见到接地的灯板
发表于 2020-8-31 18:06:11 | 显示全部楼层
估计散热不够
发表于 2020-8-31 18:31:41 | 显示全部楼层
估计之前受到过电网浪涌冲击,
发表于 2020-8-31 21:48:45 | 显示全部楼层
做工用料还是可以的
发表于 2020-9-1 11:46:56 | 显示全部楼层
9.2W基本上算是足功率了,估计发热量比较大。
发表于 2020-9-1 14:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按道理压敏电阻短路应该烧前端保险呀,NTC本身也是防浪涌电流的,这一下烧了3个保护器件不应该,感觉电路设计有问题吧!
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:20:22 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2020-9-1 14:17
按道理压敏电阻短路应该烧前端保险呀,NTC本身也是防浪涌电流的,这一下烧了3个保护器件不应该,感觉电路设 ...
保险电阻就相当于前端保险,已断,换的NTC。
发表于 2020-9-2 10:00:36 | 显示全部楼层
高档电灯,压敏热敏都有:lol:
发表于 2020-9-2 12:57:50 | 显示全部楼层
这类灯的散热是个问题:内腔小、再加上空气对流不好,没有经过老化的元件是很容易出问题的。
发表于 2020-9-2 13:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木林森收购了佛山照明
发表于 2020-9-8 18:58:41 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-31 13:27
这种牌子的确闻所未闻
你小看了木林森,其实是个大牌子,木林森收购了欧司朗的灯泡的业务,木林森进军照明还是有一阵了
GMT+8, 2025-8-22 03:08 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
