查看: 3369|回复: 7
[SMI] 损坏ce颗粒求助
发表于 2020-9-19 18:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又那个爱掉ce的英特尔b16颗粒,上2258xt都过不了,不管是自动还是手动选择ce.都过不了,开卡前ce识别都正确,开了以后,第一ce id变了,最恶心的是第一通道必须要选,不然没法开,那就只能选两通道,没通道开1ce吧,也开不了,没招了:sweat:
发表于 2020-9-19 19:35:33 | 显示全部楼层
b16是真容易炸ce
反贴可以让ce01互换
发表于 2020-9-19 20:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反贴,ce0,1对调,然后只开ch0
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-9-19 20:22
反贴,ce0,1对调,然后只开ch0
很奇怪,不知道为什么,不管是上2258xt还是上3281.正贴反贴都一样,通道ce位置不变!
发表于 2020-9-23 09:10:21 | 显示全部楼层
cheng9032 发表于 2020-9-21 23:28
很奇怪,不知道为什么,不管是上2258xt还是上3281.正贴反贴都一样,通道ce位置不变! ...
反贴肯定互换CE,如果反贴还是这情况,那问题就不是出在颗粒上,大概是主控那边有问题
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:12:18 | 显示全部楼层
s645s645 发表于 2020-9-23 09:10
反贴肯定互换CE,如果反贴还是这情况,那问题就不是出在颗粒上,大概是主控那边有问题 ...
板子都换了N个  ,不可能板子全是坏的吧
发表于 2020-9-28 09:52:36 | 显示全部楼层
cheng9032 发表于 2020-9-23 17:12
板子都换了N个  ,不可能板子全是坏的吧
还有办法,找个好颗粒放第一位置,把这颗粒放其他位置,手动选通道把有问题的给屏蔽掉
发表于 2020-9-28 09:56:48 | 显示全部楼层
才看清楚你说的通道CE位置不变什么回事,估计你没理解互换的意思.偶数CE从外观看本来就不变啊,是对称分布的,实质是更换了位置的....
GMT+8, 2025-7-24 16:18 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Redis On.
