查看: 3354|回复: 0
将经典传承下去~Fenix TK11 TAC手电开箱试玩
发表于 2020-9-20 00:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
将经典传承下去--Fenix TK11 TAC手电开箱
经典的东西是一个时代里具有代表性的东西。他可以是一部电影、一个镜头、一种产品、一段岁月.........每个行业,每个区域在某一时段都会有一些经典的东西出现,它会让人过目不忘,它会让人流连忘返。它会让人在匆匆岁月流逝的多年之后谈起,记忆还是那么清晰,就像刚刚发生过的事情一样。
本文所要阐述的Fenix TK11 TAC手电就属于一款经典产品,它是从2008年的TK11更新进化过来的东西。2008年,那时候灯珠还是Q5 ,最高亮度225流明,而如今的 TK11 TAC灯珠是Luminus SST40,最高亮度1600流明。
Fenix想必大家都熟悉了,Fenix是户外移动照明集研发、制造及销售于一体的国家级高新技术企业,产品涵盖高中端手电、头灯、自行车灯、露营灯等。目前Fenix照明产品已销往全球100多个国家和地区。
我们来看看TK11 TAC的样子。
整体概述
Fenix TK11 TAC手电是一款双模式开关多档输出战术手电,属于TK11的升级进化产品。配置1颗Luminus SST40 LED,最高1600流明。最远照射距离335米,最高长达47小时30分的续航时间。整体长度: 140mm,头部直径34mm,尾部直径23.5mm。手电重量:114克(不含电池)。它采用T6061航空级铝合金外壳,军规三级耐磨耐腐蚀硬质阳极氧化处理。适合1节18650可充电锂离子电池,可兼容2节CR123A 锂电池,主要特点是尾部拨盘开关可以快速在两段式的战术点亮和普通勤务模式间的快速切换,以适应不同环境。另外TK11 TAC的携行、亮度、爆闪三者锁定功能也非常实用和安全。最后就是APF技术的开发,让采用尾部控制开关的手电实现更高台阶的性能表现。
包装
Fenix TK11 TAC手电的包装给人一种非常战术的感觉,黑橙主色调,正面最上方是品牌型号,正中间为TK11 TAC手电主体照片,下方为几个重要参数。顶部有悬挂孔方便悬挂。
背面是该手电的英文说明和几个重要的参数,以及商家网站,安全环保认证等。
TK11 TAC配置比较简单,主要是手电一只,手电套一个,说明书和保修卡。标准配置没有电池,这点请购买者注意。
特点及细节
尾部正向开关,战术手电所使用的开关一般是正向开关,正向开关 —— 轻按开关,手电闪亮;重按到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮。 反向开关 —— 先重按开关到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮,此时可以轻按来闪亮或者调光。正向开关能在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。这款TK11 TAC尾部开关属于外露式两段式战术开关,这种开关方便操作,触摸容易,就是筒子失去了倒立功能。全金属键帽设计,上面有一个类似火把图样。
下图就是TK11 TAC的拨盘设计,拨盘开关,可快速进行双模式切换,满足多种场景使用需求。拨盘时有咔嗒声,利用拨盘开关可以在战术和勤务日常模式间转换,纯机械拨盘,和磁环开关相比,不受磁场影响,更稳定。手电不使用时可以拨到锁定模式,不会产生误开启现象,携带中更安全。
两段式按压开关操作比较容易,轻触即亮,松手熄灭,适合不发出声响就能点亮周围环境,给自己创造一个安全的空间。按到底即可锁定亮度。整体手电长度符合人体工程学,在操作中不会感觉手指疲劳。
头部和尾部双弹簧,双弹簧的好处是在强烈震动时头尾都能紧紧贴合电池,不会产生跳档或者断电情况,在军警执勤或者射击震动时更加稳定可靠。尾部压环上有两个圆形卡槽,使用中如果接触不好,可以检查此压环是否松动。
中筒尾部内侧有CE认证和环保标识,CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。在欧盟市场"CE"标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。环保标识是提醒我们正确处理报废的锂电池,给我们的子孙后代留一个纯净的世界。
中桶尾部本色面为端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
尾部连接螺纹已经涂好了润滑脂,开合顺滑无毛刺,品控很不错。
TK11 TAC延续了TK11大部分外观,细节部分有一些改变,主要是滚花的不同,TAC款中筒横向滚花握感更舒适。防滑效果更好,尾部竖向滚花开合更容易,拨盘更省力。
头部攻击头,可以在危急时刻做为破窗逃生工具,另外在意外摔落时可以利用攻击头非平面设计缓冲下坠力量更好的保护电筒核心元件不受损坏,也可以在外出时应急自卫使用。双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。
光面杯可以射的更远,灯珠做工没有歪斜现象,下图是一杯黄水。
TK11 TAC电路稳定优化不错,低亮没有任何频闪。
测试部分
尺寸与重量
对于大多数桶油来说,手电的方便易携带都是大家追求的主要目标,可能会有人对这款使用18650电池的TK11 TAC手电的尺寸和重量问题不是十分了解,所以特意把尺寸和重量单独分一部分来说明。由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
官方数据:
产品大小:140*34*23.5mm
产品重量:114g(不含电池)
温升测试
在手电点亮那一刻,发光原件LED就会产生热量,高温热量就会对LED的寿命造成影响,因此散热性也是手电的一项关键指标。下图是使用高温快速电子测温仪对这款Fenix菲尼克斯TK11 TAC手电进入极亮档位1600流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为29.3摄氏度,静态,无风。测试时间12分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考
由上图可以看出,手电在9--10分钟时温度达到最高,之后慢慢下降,温控可以结合照度一起看。
照度及续航测试
关于照度及极亮降档以及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置环境等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离Fenix菲尼克斯TK11 TAC手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试极亮档1600流明情况下续航及照度情况,测试时无风,测试时使用满电的FENIX3400毫安电池。
Fenix菲尼克斯TK11 TAC防护等级IP68,对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和桶油的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和充电口胶塞以及密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
Fenix菲尼克斯TK11 TAC手电配置1颗Luminus SST40 LED,最高1600流明。以下为1600流明户外实测图片。
总结
这款TK11 TAC延续了TK11一贯经典的元素,各方面做工都非常精致,技术成熟,做为一款户外战术手电,它是合格的。也是合适的。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
guangqu + 4 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-26 00:48 , Processed in 0.764402 second(s), 12 queries , Redis On.
