查看: 22202|回复: 167
[影音] 简易助听器V3.0初步设计完成
发表于 2020-9-28 07:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
故事要从坛友@筛糠007的给母亲的助听器制作成功,效果非常好说起,坛友@wsfda 看见该帖子后在群里联系我,希望我画个PCB出来。随后就有了参考坛友@aoyip帖子仿制筛糠大侠坛友的助听器及电路改进内改进图纸的V1.0/1.1版本。随后坛友@kongjkd提出加入Max9814可以抑制突发噪声(AGC)且该模块增益效果很好,于是有了Max9814+8002A的V2.0版本。然而V2.0都还没出成品,坛友@wulishui给了我一个很中肯的建议,功放芯片用8002A并不合适,几天后这个坛友发了一个帖子正准备设计的助听器板子,并不只是单纯一个声音放大器给了我很大的启发。随后经过查询BA3824有贴片封装,于是放弃V2.0版本,开始设计V3.0版本。从六月初开始,期间各种事情耽误了几个月,到现在终于是初步设计完成。
V3.0使用TP4056来为锂电池充电;两片Max9814进行麦克风放大;BA3824提供双声道五个频率的均衡;TPA6111耳放芯片进行音频放大,MIC预计使用拆机楼氏动铁MIC。并且MIC设计与耳机一体,最大程度还原正常人耳听声音的方向感,除了主音量电位器可以同步调节左右声道音量大小外还提供两个多圈电位器来进行左右声道音量的异步调整。
整个系统分为主机以及配套耳机,三片PCB。主机PCB大小为41*54.5mm,两片需要内置在耳机里的Max9814 PCB大小为8*12mm,其实还有第四片PCB,就是USB TYPE-C公头的PCB。由于把Max9814内置在耳机里导致需要使用6芯线,于是不能使用普通3.5mm接口。经过考虑,使用了24Pin全功能TYPE-C接口,单独开了公头尾部小板,单独引出需要的引脚。当然这么做优缺点都有,好处是整机只要一个TYPE-C即可以兼顾使用耳机和充电,坏处是由于是自己定义的引脚定义,是无法兼容普通TYPE-C耳机的,必须使用配套耳机。
众筹已经结束,等众筹的发货以后如果可以找到合作伙伴会量产。有需要的或者想合作的坛友可以加入数码之家电子技术交流群或者站内信联系我。
参与人数 9家元 +231 收起 理由
huhui5008 + 8 工整,美观!前来学习!
wsfda + 40 謝謝分享
yyhhss + 5 原創內容
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
smallanntse + 40 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-9-28 07:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 07:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 08:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 08:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 08:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 08:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 08:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 09:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 09:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 10:17:19 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-28 11:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 11:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 11:37:23 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +2 收起 理由
langren1353 + 1 不小心点到反对了,不好意思
慌慌张张 + 1 不小心点到反对了,不好意思
回复 支持 2 反对 3
发表于 2020-9-28 14:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 15:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 17:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 17:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 17:49:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 19:31 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
