查看: 5566|回复: 22
[拍摄] 拆个坛友15包邮的手机内窥镜
发表于 2020-10-11 22:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发过来收到货后测试了一下,不管是手机还是平板还是电脑,能连上,但是不出图像,用自带光盘里的软件,都不出图像,试过win10系统,也不行,驱动是运行了,LED灯也亮了,但是软件上却不显示任何图像,不知道如何维修,先把线剪断到1米试试,结果还是不出图像,那就拆镜头部分吧
这里是拍照和调光控制部分,就一个按键和电位器,没其他任何元器件
镜头里边看起来是用502之类的胶水黏住封死的,因为拔不出来,所以用打火机烧,一股类似502刺眼的气体跑出来,好不容易才把镜头掏出来
前面一圈LED灯珠,真小,后面就是镜头,再后面就是元器件和芯片了,拆的时候是用镊子暴力拽出来的,结果上面一颗电阻拽掉了,也不知道是不是本来就脱焊的
除了这个掉了的电阻,没看出其它什么毛病,不知道为什么不出图像,扔垃圾桶了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-10-11 23:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 23:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 23:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 23:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 08:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 12:13:05 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 13:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 13:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 14:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 19:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-12 20:46:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-12 20:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 21:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 21:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 16:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 16:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 17:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 18:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 08:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:23 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
