查看: 2938|回复: 8
[Other] 贴上颗粒,无法识别CE!
发表于 2020-10-14 22:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
sm2244LT主控
镁光颗粒29F64C08CBAAA
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2020-10-15 07:35:02 | 显示全部楼层
颗粒左下角好像连焊了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
animefans_xj + 2 那两个应该是空脚,没关系的
回复
发表于 2020-10-15 09:01:39 | 显示全部楼层
  给你一点思路 首先确认主控是否支持这个芯片, 是不是芯片没有贴好  虚焊了, 或者芯片本身有问题?2244LT很多年了, 做出来的盘 也不是很大,除了工控上用一下 ,基本没有什么地方用到!
回复
发表于 2020-10-15 09:38:14 | 显示全部楼层
短接FLASH任意2个DATA脚上电试试吧。 没玩过2244LT。
回复
 楼主| 发表于 2020-10-15 13:39:20 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2020-10-15 07:35
颗粒左下角好像连焊了
拍摄角度问题没连
回复
 楼主| 发表于 2020-10-15 14:25:14 | 显示全部楼层
毛毛豆 发表于 2020-10-15 09:01
给你一点思路 首先确认主控是否支持这个芯片, 是不是芯片没有贴好  虚焊了, 或者芯片本身有问题?2244L ...
有什么好的闪存查找软件!闪存大师不行,查的结果和颗粒标注的厂家都不一样!
回复
发表于 2020-10-15 14:38:32 | 显示全部楼层
楼主的经验告诉我,颗粒先上测试架会少很多麻烦
回复
 楼主| 发表于 2020-10-15 14:46:12 | 显示全部楼层
没测试架
回复
发表于 2020-11-9 15:18:27 | 显示全部楼层
我的2246en 2258h 2258xt板子都遇到过这样, 主控都识别,缓存也都能PASS,不管上几个闪存都识别不了,都FFFFF,不是闪存问题,上其他板子都OK,都放在一边,不知道什么地方问题
回复
GMT+8, 2025-7-22 01:13 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
