查看: 14292|回复: 27
[影音] 打磨 乐廷E500 插卡蓝牙音响/收音机
发表于 2020-11-9 16:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些年看领袖的推荐买的,这个小东西可以当USB音箱、插卡音响、蓝牙音箱,小巧、音质超值。不过总觉得有点闷,心血来潮想打磨看看。花了一个半晚上,打磨了两次,还是很满意的。
我买的不是早期版本,电路有所变化(目测缩水),功放加了一个220u的电解退耦。如果你是我这个版本,可以完全按我的路子来。
老版
新版
只有两个芯片,一个功放(放大/耳放)MC4863,一个主控AC****(除了功放的功能它全都管)。
造成声音闷、低音发散的罪魁祸首就是功放的这个Cvdd大退耦。拆掉,换成47u或100u,电解的用105度(如KZH、ZLH)的容量减半两两并联,如果换MLCC或聚合物电容,外围那个1.5u拆掉。。
Bypass脚的3u换成1u。
如果对插卡播放的音质要求高,在TF卡槽的4脚和6脚焊上0.1u + 10u或22u或47u,卡槽右下角的那个电容可以拆掉。
以上三步完成后一扫之前的垃圾低频,声音明显通透,中高频的泛音和层次感都出来了,但低频虽然干净了,却没了之前伪·低频的“气势”,中低频显得偏薄。再次把喇叭线换成22或24awg的优质铜线后,舒畅了,中低频不薄了,低频的质感也出来了,当然低频量感还是不够,全频喇叭天然缺点,没办法。
(我的焊法比较考焊工,焊工不行的别照搬)
可惜找不到杰理的这个AC****蓝牙芯片的资料,否则还可以再改善一些。
忘说了,我两个的左右喇叭都反了,应该不是个例,线够长的话直接调换过来即可。
参与人数 4家元 +98 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
超级女生 + 8 歡迎探討
myhaly + 20
家睦 + 50
发表于 2020-11-9 16:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-9 20:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 21:37:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-9 22:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-9 22:35:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 12:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 09:56:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-13 23:09:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 23:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-14 23:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-15 14:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-15 16:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-15 16:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-16 10:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-16 19:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-17 22:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-18 11:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 07:33:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 08:24 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
