查看: 4409|回复: 7
[汽配] 拆解汽车锁执行元件,顺便修复转动不畅的电机
发表于 2020-12-18 08:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
去四S店保养车,顺手捡到一个车锁动作执行元件,修理师傅说是时好时坏,换新的了。
就是这个东东
另一面
开拆
润滑油脂不少
取下,普通有刷电机,估计就是电刷和换向器有杂质,等会拆开清理
电机运行控制,电触点与电滑环配合完成
全家福
经过拆解电机,与判断一致,电机换向环中有电刷碳粉导致线圈部分短路,电机换向接点某个位置不启动,
清理换向接点间隙,重新组装后试机,完全正常。
参与人数 4家元 +72 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
200birds + 16
家睦 + 30
lsen8 + 20
发表于 2020-12-18 09:42:07 | 显示全部楼层
电机换向环有照片吗?
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:49:23 | 显示全部楼层
dama 发表于 2020-12-18 09:42
电机换向环有照片吗?
拆的时候满手油污,没有舍得摸手机,也就没有拍照。拆电机清理换向器很简单,就是安装的时候费点事,得脱下轴上的窝轴轮,然后顶出转子,让转子换向器露出来,装上电刷后盖,再慢慢装回,靠手感才行。
发表于 2020-12-18 17:44:58 | 显示全部楼层
设计问题  漏铜的 间距太小了  。。
发表于 2020-12-18 20:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和汽车空调风门执行器一样的结构
发表于 2020-12-21 10:52:19 | 显示全部楼层
车门闭锁器?刚拆了一个
发表于 2020-12-21 21:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
行业内一看就不是车门锁的 这个是空调机构的用来控制内外循环或者冷热或者出风口用的电机
 楼主| 发表于 2020-12-21 21:56:55 | 显示全部楼层
内行:praise::praise:,我是从修车工手里拿来的,那就应该是车空调内外循环控制!
GMT+8, 2025-8-9 16:15 , Processed in 0.405600 second(s), 14 queries , Redis On.
