查看: 7992|回复: 16
[家电] 拆修一个13年岁高龄的尚朋堂电磁炉-SR-1625A
发表于 2021-1-8 12:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉是18年花48和28运费从隔壁论坛收来的全新貨,平时主要用来蒸东西或者吃火锅 。使用两年多经过多次小型维修。小白一枚完全不懂维修电器,纯粹瞎修大家看着乐呵乐呵就好。
第一次是刚刚到手的时候运行一会就过热保护。原因是风扇不转 ,估计是快递暴力运输导致的。解决方法,风扇接头从新插好
第二次是用了一个星期左右风扇被异物卡到,发现被摔坏了一个固定的柱子。ab胶水解决
第三次是使用了半年左右,常用的几个按键出现串键。这个算是尚朋堂通病,之前用过另外一台也有这问题。淘宝买了一块钱一个松下的微动换上。(注意尚朋堂轻触开关需要买比平时常用的矮一些 我买的6*6*4.5的)
第四次故障是电磁炉忽然不通电,开始不是很严重偶尔出现所以没在意。后来越来越频繁,但拉拉电线或者震动一下还能继续使用。再后来已经影响到我吃火锅了,所以再次开修
一开始以为是电线老化,换了电线,问题依旧。检查电压都正常。考虑到故障严重的前几天在吃火锅,而且CPU板有几个电阻明显发热严重,检查底部有轻微的虚焊,补焊上。用了两次没有问题,早上热牛奶问题再次出现。故再次拆开,开始以为是外挂小板有问题,但是发现小板没有任何虚焊。因为在检查的时候发现电磁炉在反过来的时候会通电,所以判断是比较重的的元件虚焊。打开后面比较重的元件只有变压器和散热器了,加焊了变压器,问题目前没在出现。造成此故障的原因,应该是前期快递暴力运输,已经内伤。前期问题不明显,靠拉电线和震动续命,导至虚焊加重。上一次维修,正好是天气回暖,所以出现假修复。最近天气冷,主板热胀冷缩问题再次出现。
用了两年还是挺白的
序列号可以看出08年3月出厂,马上就13周年了
老式电磁炉主板都比较大,08生产的元件已经明显比之前的缩水了,不过还好最重要是线圈还是纯铜的
线圈尺寸14.5CM左右,但是密密麻麻的,现在一些高端电磁炉号称20cm的线圈,铝线就算了。还都是每圈之间空开一圈
一开始修的cpu板,可以砍刀左上角整流桥旁边几个电阻以为发热,已经把PCB都烤黄了。目前都还正常,不知道能不能换成1W的金属薄膜电阻
第二次被怀疑的外挂小板
风扇12v的,用了两年依然很安静
驱动板,这做工真的好差,我都怀疑买到假货
整流桥
参与人数 4家元 +60 收起 理由
家睦 + 20
lsen8 + 10
moontree + 10 謝謝分享
zsm小明 + 20
发表于 2021-1-8 13:00:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-8 13:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 13:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 13:40:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-8 14:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-8 14:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 15:01:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-8 16:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 16:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-8 18:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 18:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-8 21:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-8 16:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 17:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 00:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 09:21:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:57 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
