查看: 2469|回复: 14
[其他] 失效的松下空调电容器+儿童音乐胡萝卜手机玩具加灯光
发表于 2021-2-1 12:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间自己修空调,检修下来是外机压缩机电容坏了。
在仓库找旧空调外机拆了几个电容,其中有一个拆机的松下电解电容几乎没有容量了,拆开研究一下。
暴力锯开,发现电极已经烧断了,这应该是失效的原因。
暴力撤掉上盖,一侧极耳正常,另一侧已经烧得看不清铝色了,而且被树脂状凝胶物体覆盖,经历过高温的样子。
下方电极卷绕层倒是基本正常,有一圈颜色较深的圆环,同样也有树脂状凝胶析出。
看得出来电极腐蚀严重,另一侧电极很完美,
根据铝壳鼓起和内部电解液干涸,可以推断出这颗松下的电解电容经历过很高的温度,最终烧断了铝箔极耳失效。
小朋宇的音乐胡萝卜手机玩具,没有灯光,不够炫酷,拆开看看能不能加上灯光。
硅胶胡萝卜靠螺母和螺丝固定,可以拆下来消毒,这玩意可以用牙咬,所以需要消毒,大牛屎芯片
质量比较差的单面树脂板,非常脆弱,开关负责硬开机和大小音量切换
除了电池仓和硅胶胡萝卜是靠螺母固定,其它都是自攻螺丝,
装配厂妹们估计大力,拆开基本上都滑丝了。
看了一下走线,音量切换是往喇叭上串联一颗10欧姆的电阻限流,
焊盘预留了两颗led,加灯光没有难度了。
这个按键手感还行,硅胶膜有点挡住牛屎了
翻出来薅羊毛的贴片led指示灯,0603和0805掳了600粒,
焊工一般,选了0805封装的高亮黄绿贴片led,其它颜色用在这里不合适
上电正常,有音乐就有灯光,音乐停止灯光也熄灭,完美
合上外壳,虽然不够炫酷,但也够用了哈哈。
最后,薅羊毛掳了6+6只铜鼻子,10和16各6只,好像没啥用,但是有免费羊毛不薅有点说不过去啊哈哈。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
邢宝伟 + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 看标题,以为开杂货店了。。。。.
lrm888 + 20
8139 + 20
qrut + 20
发表于 2021-2-1 13:38:24 | 显示全部楼层
铜鼻子给个关键字,也想去薅点
参与人数 2家元 +22 收起 理由
8139 + 20
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-2-1 14:02:41 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-2-1 13:38
铜鼻子给个关键字,也想去薅点
我是在凡客电器直营店用红包免费掳的
发表于 2021-2-1 14:23:25 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-2-1 14:02
我是在凡客电器直营店用红包免费掳的
拼夕夕吗
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20
 楼主| 发表于 2021-2-1 14:24:07 | 显示全部楼层
淘宝。。。。。。哈哈,质量还可以
发表于 2021-2-1 14:27:04 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-2-1 14:24
淘宝。。。。。。哈哈,质量还可以
:handshake:
发表于 2021-2-1 15:25:43 | 显示全部楼层
电容那个引脚看着像是腐蚀断的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-2-1 15:34:06 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-2-1 15:25
电容那个引脚看着像是腐蚀断的
是的,电容外部的引脚是腐蚀断的,内部的铝箔是烧断的,有烧黑融化的断面
发表于 2021-2-1 16:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜鼻子求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 我排队在球球后面。嘿嘿
发表于 2021-2-1 20:19:27 | 显示全部楼层
我是在凡客电器直营店用红包免费掳的
给链接吧,比较感兴趣
发表于 2021-2-1 21:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看标题,以为开杂货店了。。。。:lol::lol::lol:
发表于 2021-2-1 21:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点像一个遥控器
发表于 2021-2-2 14:45:15 | 显示全部楼层
这个是油浸电容,不是电解电容。。。里面就是绝缘的油。
 楼主| 发表于 2021-2-3 15:02:14 | 显示全部楼层
看外壳印字貌似是电解电容?
 楼主| 发表于 2021-2-3 15:02:50 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-2-1 21:49
有点像一个遥控器
是的,小手机遥控器造型哈哈
GMT+8, 2025-7-25 08:40 , Processed in 0.764401 second(s), 18 queries , Redis On.
