自从Lumintop雷明兔对EDC手电使用了全新的外包装,我就知道肯定要搞事情,果不其然,在推出69元两只的便捷小手电EDC AAA之后,EDC Pimi也横空出世了,让我们打开包装看看有什么不一样惊喜。
身材小巧先按下不表,对于一个手电玩家来讲,光是最主要的选择,如果再能色一点,就能够完全突破黑暗。Pimi果然没让我失望,冰蓝色的背景荧光,比EDC AAA的绿色荧光更加均匀、更加养眼。本文介绍一下EDC Pimi的特色,文中简称“Pimi”。
单独充电结构,1.5小时充满
Pimi是纯铜材质的小手电,为了防止氧化,采用抽真空包装,充电线、备用防水圈、说明书都在,等等,黄色的这个还有个Micro-USB接口的是啥?
原来这是一个充电接口,拧下灯头,接上充电头,就可以给Pimi充电了,充电中充电头上的红色指示灯常亮,充电电流接近0.1A,充电功率刚刚超过0.4W,如果使用充电宝可能会因为电流强度较小而误判停,使用充电头就没问题了。
Pimi到手后无法开机,原来内部电池正极有一个塑料绝缘片,一路颠簸到手能够起到很好的保护作用。Pimi使用的是一只10180型号的可充电锂离子电池,可以随时更换。
用了大概一个半小时电池就充满了,充电头变为绿色指示灯亮起,一共充入109.2mAh、0.55Wh电量,大于说明书配件表给出的80mAh,不虚标是负责任的表现。
小巧身材,可包浆的文玩
Pimi使用了纯铜,也就是紫铜材质,采用了抛光工艺,表面激光刻印有Lumintop的商标,也就一个指节的大小,非常小巧。
为了便于拧动,在筒身和灯头部位加工出了10道凹槽和10个凹点,也给外观增色不少,加工精细、周身光滑、光可鉴人。
铜的密度很大,Pimi带电池的重量也有20.4克,由于体积小拿在手里有一种沉甸甸的踏实感,平时EDC携带却几乎不会增加什么负担。
Pimi的确担当的起EDC的定位,长度只有32mm,直径14mm,拿在手里就这么大一点,非常可爱。但是这么小,随手一放就容易找不到了。
不要担心,Lumintop在Pimi尾部设计了一体的穿绳孔,可以找一条手绳将Pimi挂起来。这里提个建议,如果能标配一个快挂钥匙环就好了。
铜器自古就被赋予了文物的特质,可以经过盘玩包浆而达到古朴的效果,我的TOOL AAA已经完全包浆了,G1的灯颈也在变色,期待Pimi的时间进化。
拧紧关灯,灯头不易丢
Pimi还有一大优点,就是拧紧灯头实现关灯,拧松灯头才能开启照明,这就极大程度上避免了关灯时灯头松动而无意丢失的尴尬。
只需拧松约160°左右即能实现开启照明,此时螺纹根部的防水圈还没有松开与螺纹的紧结合,所以防水效果仍然很好,能够达到IP68的电子产品最高等级,日常只管放心使用。
再提一个个性化的建议,由于筒壁比较厚,筒尾部的纵向防滑凹槽其实可以改深一点,变成1.5×6的氚管槽,方便玩家DIY外观,扮靓Pimi。
大面积匀光,高显色的舒适照明
我入手的Pimi使用的发光组件是一颗Nicha日亚新推出的NCSLE17A-E暖白光LED灯珠,同时也可以选择CREE 科瑞XP-L冷白灯珠。
与EDC AAA一样,Pimi使用了一颗TIR全反射透镜导光,透镜表面弧度很大,超出了灯头表面,类似放大镜的效果,能够使光斑柔和均匀。
从对墙光斑来看,Pimi的光线确实非常均匀,有清晰的边缘,这也是凸透镜的一贯效果。中心亮度略高一些,没有明显的主副光斑之分,距离墙面约15厘米,光斑直径超过了20厘米,照明范围比较大。
光线的开射角度比较大,60流明的光通量均匀分布在较大的面积上,并没有刺眼的聚光点,对事物的照明也有较好的布光效果,物体表面不会形成刺眼的反光,视觉感受比较舒适。
距离远一点,就能够看出Pimi光斑的特色,光斑不仅大,而且整个光斑内的亮度几乎一致,视野内的照明不分明暗层次,就好像阳光一样照射在事物上的强弱是一致的,看起来就不会觉得生硬。
Pimi只有一档照明,如果稍微改一下电路,能够实现两档照明就更好了。不过Lumintop的恒流调光电路效果不错,使用起来没有频闪和啸叫,对保护人眼视力比较友好。
再加上日亚灯珠的高显色特性,用Pimi做近距离的读写照明,既能保证充足的亮度,又不会刺眼伤眼。
EDC的要义就在于随身携带,需要时即可取出来发挥作用。平时晚上出门,难免遇到光线昏暗的地方,掏出随身的Pimi打开就能看清了,光线覆盖范围大,射程也能达到十几米,近距离使用足够了。
作为一款照明工具,就是要在需要的时候给使用者搭把手,就喜欢Pimi带来的这种随时随地有舒适亮度照明的感觉。
冰蓝荧光,凝视深渊
Pimi的灯头内部基板位置有一篇发光材料,白天看不出来,仍为白色。
晚上关闭照明后,就会发出冰蓝色的荧光,经过透镜折射形成均匀的蓝色,有点像波斯猫的眼睛,亮度大约能够持续超过1个小时,是夜间减压神器。
续航超过1小时,温度不烫手
使用专业装备做一些简单的性能测试,客观看看Pimi的性能表现,灯头距离照度计约35厘米,桌面都被照亮了。
开启照明后,照度达到1780lux,并开始逐渐缓慢下降,这是锂电池电压下降的结果。约33分钟,电量不足,照度开始大幅下降,此后维持较低的照度输出,总体续航超过了1个小时。
此时拧开Pimi,取出电池,电压为2.65V左右,还好没有过放电池。
在室温23.4℃的条件下,测试约10分钟时,测量Pimi灯头表面的温度约为25.6℃,看来60lm的功率并不是很大。
等待岁月沉淀,玩出高雅气质
一把手电入手后就是要时常使用,才不失照明工具的定位,尤其是对于像Pimi这样的纯铜EDC,经常上手,等待时光留下痕迹,终有一天蜕变出彩,这也就是EDC的真正品味。
