查看: 7476|回复: 19
[家电] 燃气热水器水压薄膜拆开更换后, 水压薄膜处很容易漏水,如何解决?
发表于 2021-3-8 21:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请问各位老师,燃气热水器水压薄膜拆开更换后, 水压薄膜处很容易漏水,如何解决?
燃气热水器水压薄膜破损,是热水器很常见的故障。 更换水压薄膜,就能解决。
问题是: 拆开水压薄膜 更换后,水压薄膜处很容易漏水,如何解决? 感谢各位老师的指点!
我试过把 青壳纸(修电机用的绝缘纸)放在结合处,把  薄塑料袋 放在结合处,仍漏水。
发表于 2021-3-8 21:33:01 | 显示全部楼层
要么是螺丝锁不够紧要么就是水压膜不匹配
发表于 2021-3-8 21:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的也是,一加热就漏,一直将就。
发表于 2021-3-8 22:03:34 | 显示全部楼层
接触面不平整或是每颗螺丝紧固力度相差太大又或是没上紧,
可以涂一圈密封胶再紧螺丝,就既然能做青稞纸垫那就换一个硅胶垫,橡胶垫,内胎之类弹性材料垫试试。
发表于 2021-3-8 23:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买一支汽车密封垫用灰胶几块钱解决问题。
发表于 2021-3-8 23:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用避孕套,机子保用50年:lol:
发表于 2021-3-9 10:05:29 | 显示全部楼层
z1979929 发表于 2021-3-8 23:25
用避孕套,机子保用50年
此话当真??
发表于 2021-3-9 10:49:06 | 显示全部楼层
硅胶垫,不行自己剪一个
发表于 2021-3-9 11:46:13 | 显示全部楼层
边缘漏的话704,两边口涂一遍再上垫估计是太薄了,密封刃挤不到。
发表于 2021-3-9 12:08:10 | 显示全部楼层
要用密封胶,没有的话液体生料带也可以。
发表于 2021-3-9 13:06:51 | 显示全部楼层
水压薄膜质量太次了,换一个品牌的。
发表于 2021-3-9 13:07:41 | 显示全部楼层
水压薄膜质量太次了,换品牌的。
发表于 2021-3-9 15:16:30 | 显示全部楼层
买一对橡胶手套 就是洗碗的那种 黄色橡胶的那种
发表于 2021-3-9 16:14:15 | 显示全部楼层
  悄悄告诉你,其实很可能是里面顶针在漏水,那个位置了漏水概率相当大,可以买一套换了,几块钱
发表于 2021-3-9 16:20:31 | 显示全部楼层
我的解决方法,就是买了一支5元的汽车密封胶轻松搞定的!
发表于 2021-3-9 19:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看是不是顶针那里漏……顶针那里有一个很小的橡胶密封垫,时间久了垫的形状固化了,把它取出来,放开水里泡一下再装上。
发表于 2021-4-12 19:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新装试一下
发表于 2021-7-23 19:57:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成霍尔水流传感器,好用
发表于 2021-8-4 23:01:26 | 显示全部楼层
其实这个问题就是:
1.膜是大耳朵的,结果换上去的新膜是小耳朵的;
2.换膜时,没有把孔中间的铜管装回去,造成耳朵位移漏水!
如果你不分析原因旧乱修,你永远修不好,这个问题我见多了
 楼主| 发表于 2021-8-5 06:29:09 | 显示全部楼层
junkai89 发表于 2021-8-4 23:01
其实这个问题就是:
2.换膜时,没有把孔中间的铜管装回去, ...
感谢老师回复指点!
请问老师,你说的第一种情况:1.膜是大耳朵的,结果换上去的新膜是小耳朵的;
许多新的配件都是这样,如何解决?
GMT+8, 2025-7-23 01:34 , Processed in 1.248002 second(s), 12 queries , Redis On.
